查看: 2436|回复: 5
电调坏了·····怎样检测MOS管那个损坏了的
发表于 2013-10-10 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题····电调烧坏了都不知道如何检测mos哪里坏了
发表于 2013-10-10 13:47 | 只看该作者
拆下 逐个检查
发表于 2013-10-10 15:42 | 只看该作者
有万用表吗?
直接量三个脚相互是否短路。
另外D和S之间有个寄生二极管,量量二极管节电压是否都一致,不一致的那个就是坏的。
 楼主| 发表于 2013-10-10 15:49 | 只看该作者
SC胖胖瓜 发表于 2013-10-10 15:42
有万用表吗?
直接量三个脚相互是否短路。
有万用表····我试试······谢谢!
发表于 2013-10-28 22:41 | 只看该作者
有一路通就是好的。
发表于 2014-7-31 13:02 | 只看该作者
有万用表吗?
直接量三个脚相互是否短路。
你好 无刷电调连接好接收机 上电加油门  结果电调着火了  没有接马达 请问是怎么一会事?3S锂电 12A电调  电调说明书英文有2-4Lipo字样  恳请帮忙解决。
