查看: 1948|回复: 18
伟力v977求助 小油门旋翼头抖动的厉害 大油门没事正常收油门又抖 就跟抽风一样
发表于 2014-9-10 18:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-9-10 18:50 | 只看该作者
螺距过大
 楼主| 发表于 2014-9-10 18:54 | 只看该作者
螺距就没改过这小东西我嫌弃它螺距还太小了
发表于 2014-9-10 19:11 | 只看该作者
大桨螺丝上紧点
发表于 2014-9-10 19:27 | 只看该作者
大桨螺丝上紧点试试。
发表于 2014-9-10 19:29 | 只看该作者
977蛋疼
发表于 2014-9-10 19:32 | 只看该作者
大浆螺丝过紧了
发表于 2014-9-10 20:25 | 只看该作者
大桨不平衡或螺丝上太紧
发表于 2014-9-10 20:29 | 只看该作者
这种情况应该是旋转部件的重心不在大齿径向中心上造成的,你检查一下主轴和横轴有没有歪,旋翼头、桨夹有无形变是否对称,横轴轴承有无松动,两片旋翼的质量重心是否一致(有无做平衡),桨夹螺丝适当松紧,太紧也不行。
发表于 2014-9-10 22:35 | 只看该作者
我的977也有同样问题  而且现在飞不起来了 只能离地10公分左右 请教各位大神
发表于 2014-9-10 23:17 | 只看该作者
螺距太小
发表于 2014-9-10 23:27 | 只看该作者
977的螺距咋调哇
发表于 2014-9-11 07:25 | 只看该作者
控调,行程
 楼主| 发表于 2014-9-11 09:14 | 只看该作者
pipikei 发表于 2014-9-10 20:29
这种情况应该是旋转部件的重心不在大齿径向中心上造成的,你检查一下主轴和横轴有没有歪,旋翼头、桨夹有无 ...
问题以找到是横轴中间的轴承坏了目前没有配件  等配件到了安装上去再看看
 楼主| 发表于 2014-9-11 09:15 | 只看该作者
求教螺距我也调不来   我的飞机要80%油门才起飞   不正常吧
发表于 2014-9-11 10:02 | 只看该作者
实在不知道怎么调控,你可以把三个舵机拉杆同时升长。这样正螺距就大了,十字盘要水平。
发表于 2014-9-11 10:43 ——“来自手机” | 只看该作者
我的450都是这样的哦…共振有影响
发表于 2014-9-11 14:21 | 只看该作者
977 中轴怎么拆
发表于 2014-9-11 15:03 | 只看该作者
