查看: 1703|回复: 20
★★★★天热,有点担心精灵2电机发烫!
发表于 2014-7-24 18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      最近天气热,精灵2带全套飞下来(1320克13分钟),感觉电机很热,甚至有点烫手。飞的时候,感觉精灵在天上转向不灵活,怀疑电机过热,不能很好的转向。很担心会因为电机过热,最终掉下来。
     有次安装了桨保护器,飞8分钟左右直接往下掉,感觉没动力。幸亏没有飞高。现在总是心有余悸,都不敢一次飞13分钟,中途降下来等电机冷了才继续。一个电池飞两个起落。不知各位玩家有这个现象吗?有点想换电机。
发表于 2014-7-24 18:09 | 只看该作者
精灵2系列可能是电机品控问题,并不是所有的都发烫厉害,不过这个价位dji用太好的电机也不现实,所以建议换更好的电机。
手里全系精灵,不同版本都有。(除了v蛋蛋机)
 楼主| 发表于 2014-7-24 18:12 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-7-24 18:09
精灵2系列可能是电机品控问题,并不是所有的都发烫厉害,不过这个价位dji用太好的电机也不现实,所以建议换 ...
有什么好电机推荐?TM吗?听说飞下来比原电机还热。
发表于 2014-7-24 18:21 | 只看该作者
改的人用tm的多吧,其他的还真没有关注!
发表于 2014-7-24 18:53 | 只看该作者
我也觉得p2的电机好吃力阿~~总感觉有点力不从心的感觉,p1没有~
建议更换电机,tm2214和2216都可以,但是2216不支持自紧浆,2214完美支持的呢
发表于 2014-7-24 19:52 | 只看该作者
2216通过选配件(T-motor的M6桨座,编号PA029-正桨与PA030-反桨)也可以完美支持精灵2自紧桨,只是2216重量比2214重,从这点来看,还是2214适用。
发表于 2014-7-24 20:51 | 只看该作者
2216不建议 我试过了 不行,2214界以2212和2216之间应该是最合适的
发表于 2014-7-24 20:55 | 只看该作者
2214飞下来温度比原机温度更热啊!我也在纠结要不要换2214!
发表于 2014-7-24 21:08 | 只看该作者
xb3386 发表于 2014-7-24 19:52
2216通过选配件(T-motor的M6桨座,编号PA029-正桨与PA030-反桨)也可以完美支持精灵2,只是2216重量比22 ...
嗯,而且,2214支持自紧奖,2216不支持
发表于 2014-7-24 21:13 | 只看该作者
怕热就冬天在飞,那就呵呵了,热怕什么,最多让精灵的点击休息个十来分钟半小时就可以继续飞了
 楼主| 发表于 2014-7-24 21:30 | 只看该作者
原装电机有没有因为电机发热,掉下来的?
发表于 2014-7-24 21:32 | 只看该作者
换电机升力是提高了,电池吃得消吗
 楼主| 发表于 2014-7-24 21:32 | 只看该作者
就怕热了摔机,其他都不担心。
 楼主| 发表于 2014-7-24 21:41 | 只看该作者
ATX 发表于 2014-7-24 21:32
换电机升力是提高了,电池吃得消吗
我只关心稳定性,只要不要因为电机过热摔机就行
发表于 2014-7-24 22:10 | 只看该作者
电机和电调都会发热,对于这个问题技术人员应该正面回答一下!
发表于 2014-7-24 23:39 | 只看该作者
用測溫槍測試一下吧!到底多高溫呢?
溫度高了效能大大減低!還會有堵轉風險
 楼主| 发表于 2014-7-25 00:10 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-7-24 23:39
用測溫槍測試一下吧!到底多高溫呢?
溫度高了效能大大減低!還會有堵轉風險
就是有这个担心。
发表于 2014-7-25 00:32 | 只看该作者
天热少飞,人都难受.不但电机过热.电池也怀孕OK!
发表于 2014-7-25 03:57 | 只看该作者
如果换了2214 那续航时间会有影响么……
