下载附件
电压
2014-8-22 09:59 上传
hangzhou163 发表于 2014-8-22 10:18 估计电池又不行了,用着用着容量变小,C数不够大。内阻增大了
震山 发表于 2014-8-22 14:41 这个电压没啥意义。因为是从你电调上的稳压电源取电的。所以这个电压理论上讲怎么用都不会变化的。除非你把 ...
zb321 发表于 2014-8-22 15:12 这个电压应该就是BEC的电压,上面记录了飞行过程中电压最低的值。。 BEC负载过大,从而引起电调重启或工 ...
震山 发表于 2014-8-22 15:20 如果你某个舵机有问题造成负载过大超出了BEC的承载能力,那么确实会出现电压低的问题。但是这时候你的VBA ...
zb321 发表于 2014-8-22 15:23 这个问题要怎么解决呢?在地面怎么才能复现故障,并测量电流是否超过负载。 好赢铂金可以调整到6V。 VBAR ...
震山 发表于 2014-8-22 15:36 你可以把电机线断掉,地面用手压住十字盘然后打舵。这样相当于给各个舵机增加阻力。看看电压会不会明显下 ...
zb321 发表于 2014-8-22 15:49 谢谢,有没有办法能测到4个舵机总消耗电流为多少?因为标称的是5V/6V 3A 。超过3A也没说会有什么后果。。 ...
震山 发表于 2014-8-22 15:56 买个万用表就行了。串在BEC的输出线上就知道总电流了。
zb321 发表于 2014-8-22 16:51 万用表有。。不会测电流。。我百度一下看看。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
