查看: 803|回复: 14
飞普通模式,不设置油门最低-2度的螺距对飞行有什么影响吗?
发表于 2014-8-1 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我油门最低点是0度,油门曲线和螺距曲线都是一条45度的斜线,这样飞普通模式有什么影响吗?麻烦各位大大解答一下!
发表于 2014-8-1 21:23 | 只看该作者
没大影响,可以飞。油门最低时螺距为0度。
发表于 2014-8-1 21:24 | 只看该作者
不3D可以不设负螺距。
 楼主| 发表于 2014-8-1 21:40 | 只看该作者
好多陀螺仪的说明书上写油门最低的时候是-2度的螺距,这样做的意图是什么呢?
发表于 2014-8-1 21:51 | 只看该作者
-2度会产生一点向下的力,可以使直机在有风的情况下顺利降落。我刚开始练悬停时一遇飞机乱飘就猛收油,飞机直降,加上一点负螺距,.造成下降的力太大,脚架都摔坏好几副。设为0度就好一些。后来就一直0度。风大也没飞过。
发表于 2014-8-1 22:01 | 只看该作者
学习
发表于 2014-8-2 09:30 | 只看该作者
最好是有一点负螺距,如果遇到上升气流可以防止飞机上升太快,而且最低点有负螺距,那0螺距的时候油门不是0,可以保证降落时候螺旋桨的转速,当然这是为了应付复杂天气,有风就不飞当我没说
发表于 2014-8-2 09:34 | 只看该作者
个人觉得哈,带一点负螺距还可以在起转的时候压住机子,避免地面气流带来的扰动
 楼主| 发表于 2014-8-2 10:38 | 只看该作者
学习了,这么多道道的啊!
发表于 2014-8-4 22:08 | 只看该作者
普通模式最好是-4到+12
3D是正负12
建议练习用正负12度练习悬停,油门0-40-50-60-70为以后的3D统一手感,切熄火降落
发表于 2014-8-4 23:01 | 只看该作者
肯定要一点负螺距,否则飞机在外场有风时是很难压下来的
发表于 2014-8-5 08:57 | 只看该作者
一直都是正负12度
发表于 2014-8-5 09:49 | 只看该作者
统一
发表于 2014-8-5 10:07 | 只看该作者
两个原因,一个是楼上大家说的防止有风下不来,另一个是很多新手起飞阶段有压力,而且操控不好容易侧倾,侧倾后大多数新人第一反应是收油门,负螺距刚好可以把飞机压平
发表于 2014-8-5 13:08 | 只看该作者
楼上说的都有道理,提醒楼主,一定不要养成遇到问题就猛拉油门杆,以后3D怎么办?一定要养成熄火降落的习惯
