/ 5 页
41402678
发表于 2013-9-26 19:16
倒序浏览
参与人数
威望
+2
收起
理由
sysmu
+ 2
赞一个!
是不是所有的2.4g的接收机天线都是通用的?
2016-05-27
求助12fg换手
2016-05-27
请大家给推荐一款4轴机架
2015-11-24
吐槽一下富斯的售后服务
2015-11-11
请问什么是小米电池?
2015-10-21
求RLINK的从控发射设置
2015-03-16
14sg的舵机测试功能怎么用?
2015-01-17
求250机架的感度
2015-01-16
零度飞控的连线问题
2014-05-23
请教下磁偏角的问题
2014-05-20
【论坛活动大全】
零点纬度
零点纬度
发表于 2013-9-26 19:52
你早来这里溜溜就很快会了
薛福正
薛福正
发表于 2013-9-26 20:05
支持一下
【网上礼节十条】
野草
野草
发表于 2013-9-26 20:37
不是升降舵不能用于拉高度 而是很多人没把自己飞机的失速速度摸清楚 心里有普了什么时候该补油 什么时候该拉舵都是一清二楚的 升降舵该怎么用就怎么用 不能套楼主这样的公式 不然估计会有人高速俯冲亲大地了 然后回来问你为啥他把油门拉到最大飞机还在俯冲呢
smalllion4
smalllion4
发表于 2013-9-26 20:44
你说的都太片面了,多潜水吧
JRluqi6677
JRluqi6677
发表于 2013-9-26 20:46
你用18MZ的控,应该水品很好了。
JRluqi6677
JRluqi6677
发表于 2013-9-26 20:47
你是用来飞好小子的么
mymtt
mymtt
发表于 2013-9-26 21:38
谁说不能用升降舵控制高度? 油门控制速度,升降舵控制俯仰,大迎角的时候别速度太低就行
发烧的螃蟹
发烧的螃蟹
发表于 2013-9-26 22:24
这个确实颠覆了我的认知。
白面生
白面生
发表于 2013-9-26 23:14
同意四楼所说的,LZ不要误新人
JRluqi6677
JRluqi6677
发表于 2013-9-26 23:40
打副翼同时要拉升降滴,要不机机会掉高度
JRluqi6677
JRluqi6677
发表于 2013-9-26 23:42
用油门爬升,说明你拉力线不对
KGy
KGy
发表于 2013-9-26 23:44
楼主到现在炸了多少机。。。能总结至此,也不容易。
调好的3d机,给油不抬头,升降回中也不会自动改平飞。
建议想入魔的,尤其固定翼,玩下自由飞模型,对重心和操控有个基本认识再去遥控。不走这一步,不自己掰机翼,給平尾加垫片,很难真正体会飞行调整的原理,在理论基础方面会欠缺太多。
玩航模,不是普通遥控玩具,没有被直机帮们所谓无聊的理论基础,很难深入,也少很多乐趣。尤其是那种通过自己实践去应用和验证以及体会理论的乐趣。航模应该是一种p颇为学术的爱好。
long131981
long131981
发表于 2013-9-26 23:48
看来楼主还是新手误导新手 升舵就是升舵 fpv有不开副翼 但是像真机和fpv滑翔机没有不开升舵的 像真机转弯是打副翼拉升舵 还得推油 这样不掉高度转弯半径小 fpv滑翔机转弯得慢慢打副翼打多了才真的容易引起失速 你不要升舵飞机做俯冲动作是拉起有什么拉 楼主说的是缪论
long131981
long131981
发表于 2013-9-26 23:50
看来楼主还是新手误导新手 升舵就是升舵 fpv有不开副翼 但是像真机和fpv滑翔机没有不开升舵的 像真机转弯是打副翼拉升舵 还得推油 这样不掉高度转弯半径小 fpv滑翔机转弯得慢慢打副翼打多了才真的容易引起失速 你不要升舵飞机做俯冲动作那靠什么拉起来 就向楼上说的直接炸机吧 神风敢死队 楼主说的是缪论
ywcc
ywcc
发表于 2013-9-27 00:15
有些观点不赞成
飞行的小兵
飞行的小兵
发表于 2013-9-27 07:36
看了你说的这些个。。。确实把我颠覆了
,你自己还没整明白,就出来教人咋整,容易好心做坏事哦!!
yujun72121
yujun72121
发表于 2013-9-27 09:40
用油门爬升,说明你拉力线不对
赞同
autohero
autohero
发表于 2013-9-27 09:46
先别忙着总结,先从原理入手,搞明白失速的原理。
wowsjl
wowsjl
发表于 2013-9-27 09:59
呵呵呵,事实情况比LZ想的复杂的多哈,油门确实能控制飞机的升降,但是这不是主要的,因为这种现象是空气动力学上机翼速度快,升力大的产生的一种表象,如果不拉水平尾翼,一直用油门的话,飞机会上升到一个高度,然后没速度就会失速下降,这不是稳定飞行状态,所以一定要配合升降舵飞行。发动机输出只是用来保持各方向力的一个平衡,从而使飞机能水平飞行,也就是说目的是水平稳定的飞行姿态,这个时候 阻力=发动机拉力,升力=重力和重力分力,要求各方向力都保持平衡
/ 5 页
