查看: 2999|回复: 19
V977双桨如何调整?
发表于 2014-8-14 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
V977换主轴,换桨夹后发现有双桨了,感觉是桨夹的拉杆长度不一样,977的桨夹拉杆是固定式的,大家如何调整?
发表于 2014-8-14 10:11 | 只看该作者
换左右 换方向 换上下
 楼主| 发表于 2014-8-14 10:17 | 只看该作者
zlizi2012 发表于 2014-8-14 10:11
换左右 换方向 换上下
也有可能拉杆有空隙。。。晚上回家继续调整
发表于 2014-8-14 10:28 | 只看该作者
上部反扣下面正扣,977拉杆球头扣有一边是反的 模具有问题,
极少的两边都是正扣
 楼主| 发表于 2014-8-14 10:33 | 只看该作者
极少的两边都是正扣
是的,有一个必定的反扣的,厂家懒。。。模具没单独调整。。。
发表于 2014-8-14 10:34 | 只看该作者
换左右 换方向 换上下
对头!
 楼主| 发表于 2014-8-14 10:38 | 只看该作者
好的,今晚回去试试,换了新的桨夹,射桨的几率小了。。。除非横轴螺丝松了。。。不过桨夹就靠那两颗小螺丝固定真的不太靠谱
发表于 2014-8-14 11:03 | 只看该作者
110351538 发表于 2014-8-14 10:38
好的,今晚回去试试,换了新的桨夹,射桨的几率小了。。。除非横轴螺丝松了。。。不过桨夹就靠那两颗小螺 ...
对小机机不要报太大希望,坏了该修就修
发表于 2014-8-14 15:28 | 只看该作者
这机还双桨?双桨一般是桨夹拉杆不一样长造成的,977这个拉杆式固定长度的,你的是不是有一边有弯曲?
 楼主| 发表于 2014-8-14 15:30 | 只看该作者
应该没有。。。都是新的拉杆
发表于 2014-8-14 19:22 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-8-14 11:03
对小机机不要报太大希望,坏了该修就修
是该换就换吧
发表于 2014-8-15 06:53 | 只看该作者
极少的两边都是正扣
双桨没有遇到过,这个反扣要学的!
发表于 2014-8-15 08:13 | 只看该作者
wzq1965 发表于 2014-8-15 06:53
双桨没有遇到过,这个反扣要学的!
拉杆一头比另一头紧 要正扣在十字盘上
松的那一边自然就反扣在旋翼头上了
发表于 2014-8-15 19:09 | 只看该作者
哥们你们说的反扣一个 能给上个图吗 具体是哪个东西
发表于 2014-8-16 00:17 | 只看该作者
双桨可能是横轴的轴承要挂了 检查下吧,要不射死你
 楼主| 发表于 2014-8-16 00:38 | 只看该作者
横轴新的。。。
发表于 2014-8-16 00:42 | 只看该作者
110351538 发表于 2014-8-16 00:38
横轴新的。。。
轴承呢?浆夹里有四个小轴承。
 楼主| 发表于 2014-8-16 00:51 | 只看该作者
helu8500561 发表于 2014-8-16 00:42
轴承呢?浆夹里有四个小轴承。
轴承无虚位,重新上油了
发表于 2014-8-16 13:42 | 只看该作者
路过留名拿分走人谢谢!
发表于 2014-8-17 11:11 | 只看该作者
仔细看球头扣 一边洞大另一边小,
大的那一边插入球头就是正方向
