查看: 1816|回复: 21
分享一个飞X5的心得
发表于 2014-5-11 20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天气越来越热了,大家都知道X5电机齿是两颗螺丝抵住的,但是在这样的天气下,一两个起落电机就很烫了,这时螺丝胶就挂了,抵丝就容易滑出,导致空中失去动力然后自由落体,本人不幸遇到过一次,但是神奇的熄火降落了,当时以为是电调过温保护了,下来检查才发现是螺丝掉出来了。大家不妨在每次飞完都检查检查,定期维护,减少炸鸡,说是炸炸更健康,可谁又愿意把钱摔一地呢?以上见解如有不妥,麻烦各位网友指正共同进步
发表于 2014-5-11 21:09 | 只看该作者
定期检查维护是个好习惯!
发表于 2014-5-12 08:42 | 只看该作者
昨天我要拆130X尾传轴上的金属齿,用热风枪吹得都冒烟了,依旧拔不下来。
后来放弃了。。。
估计吹个10分钟就能拔下来了。没那个耐心。。。
发表于 2014-5-13 09:38 | 只看该作者
好分享  顶
发表于 2014-5-21 19:50 | 只看该作者
发表于 2014-6-9 09:01 | 只看该作者
发表于 2014-7-14 12:34 | 只看该作者
感谢分享,昨天全拆 X5 也发现 电机齿轮松了,不过能锁住但是已经可以微量左右转一点,有间隙了;
看来用蝎子电机 电机齿轮也得经常检查
 楼主| 发表于 2014-7-14 19:52 | 只看该作者
看来 ...
X5夏季很容易出现这个问题,以前也没注意,直到自己遇到过一次。
发表于 2014-7-14 20:22 | 只看该作者
可以用乐泰222低强度螺纹胶,耐温150度。适合M2-M12的螺钉。
 楼主| 发表于 2014-7-14 20:25 | 只看该作者
这货用在上面,将来拆的时候会不会有麻烦呢?
发表于 2014-7-14 20:33 | 只看该作者
不会,低强度的,拆卸力矩才7N。貌似我自己好像用错了用的是263中等强度的。不过用下来不错。
发表于 2014-7-14 23:09 | 只看该作者
定期检查维护是个好习惯!
发表于 2014-7-15 08:43 | 只看该作者
魔友 和你问一下,泰世x5原厂主轴上有没有 泰世的 logo?
 楼主| 发表于 2014-7-15 16:22 | 只看该作者
感谢,下次试试这胶
 楼主| 发表于 2014-7-15 16:26 | 只看该作者
貌似没有,但这不重要吧,泰式的配件一般都在kitty猫那儿买,不存在买到假货,除非你是在富丽那儿买的,不过富丽的尾轴还是可以用的,感觉还行
 楼主| 发表于 2014-7-15 16:27 | 只看该作者
罗丰9 发表于 2014-7-14 23:09
定期检查维护是个好习惯!
每次飞完都会检查维护,不晓得这是不是所谓的强迫症
发表于 2014-7-15 16:28 | 只看该作者
我的上次发现也松了,辛亏当时在电机轴上打磨了一个缺口,不然电机齿就飞了。
 楼主| 发表于 2014-7-15 18:12 | 只看该作者
这问题可能一直存在,只是很少的人发现,毕竟那螺丝藏在那隐蔽的地方
发表于 2014-7-15 23:05 | 只看该作者
如果使用弹簧垫圈的话,会不会防止这个问题的产生?
 楼主| 发表于 2014-7-15 23:10 | 只看该作者
亲,这里好像不能使用你说那东西吧,你再潜潜水
