查看: 429|回复: 11
技术类求助!技术类求助!技术类求助!
发表于 2014-8-17 19:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵1  想把 穷人OSD模块 装在精灵肚里,会有影响么?比如干扰什么的 然后穷人OSD的GPS外置..
 楼主| 发表于 2014-8-17 20:30 | 只看该作者
大水货3Q帮顶
发表于 2014-8-17 21:22 | 只看该作者
应该可以装的!
 楼主| 发表于 2014-8-17 21:51 | 只看该作者
gdjmwxy 发表于 2014-8-17 21:22
应该可以装的!
装里面不会影响飞行吧?
发表于 2014-8-17 22:00 | 只看该作者
直接上iosd mini吧!
窮x會有延遲問題?定位也慢、重量更不用說了....
发表于 2014-8-17 22:32 | 只看该作者
大美宾阳 发表于 2014-8-17 21:51
装里面不会影响飞行吧?
但要注意散热!
发表于 2014-8-17 23:03 | 只看该作者
最好上MINI,穷人OSD读取不了精灵的GPS数据
 楼主| 发表于 2014-8-17 23:08 | 只看该作者
看来你没用过穷人OSD  也没看清我帖子内容
 楼主| 发表于 2014-8-17 23:10 | 只看该作者
gdjmwxy 发表于 2014-8-17 22:32
但要注意散热!
OSD模块不发热吧  图传才发热  不过已经解决
 楼主| 发表于 2014-8-17 23:29 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-8-17 22:00
直接上iosd mini吧!
不换中心板应该不能上DJI的mini OSD吧 (还要加扩展模块,三个加起来不是几百闷能解决的..)其次穷人OSD也不重  1W图传+穷人OSD(带GPS)+三叶草天线+线材=52g  穷人OSD首次搜星确实让人蛋疼,不过第二次就快很多了(附图注意看右上角时间与卫星颗数)  再一个是成本问题  穷屌丝玩不起DJI的OSD
发表于 2014-8-18 12:27 | 只看该作者
买个MINI吧,你那个GPS天线不好弄
 楼主| 发表于 2014-8-18 20:31 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-8-18 12:27
买个MINI吧,你那个GPS天线不好弄
简单了当,信号接收情况请看楼上的楼上
