查看: 634|回复: 6
求助!!!我的pix飞控在降落时偶尔会有一个非常严重的问题
发表于 2014-8-25 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在降落的时候,当我把油门打到最低,偶尔会出现电机不停转,一侧电机甚至会疯转,导致机体前翻,浆在地下磨着转,这个过程大概有个几秒,然后飞控会进去一种不知道什么状态,有报警音,推油门电机也不转,也无法上锁和解锁,只有从新给电才正常,大师们帮分析下原因!我用的是pix飞控,自稳模式
发表于 2014-8-25 13:51 | 只看该作者
是不是振动导致的 看看日志吧 什么版本的固件?
 楼主| 发表于 2014-8-25 14:04 | 只看该作者
日志在哪里看?我刷的是最新的固件
发表于 2014-8-25 14:18 | 只看该作者
liulu216 发表于 2014-8-25 14:04
日志在哪里看?我刷的是最新的固件
终端 下载记录 下载日志 然后  查看日志
发表于 2014-8-25 14:47 | 只看该作者
恢复出厂设置,重新校准,试试
 楼主| 发表于 2014-8-25 14:52 | 只看该作者
dy0121 发表于 2014-8-25 14:47
恢复出厂设置,重新校准,试试
pix怎么恢复出厂?
发表于 2014-8-25 14:59 | 只看该作者
liulu216 发表于 2014-8-25 14:52
pix怎么恢复出厂?
我只玩过APM,恢复很简单。
PIX不知道是否一样
