查看: 1442|回复: 10
DJI 我的LB升了最新1。1。8后在1080模式下图象特别卡
发表于 2014-9-2 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DJI 我的LB升了最新1。1。8后在1080模式下图象特别卡 在720P下正常  有时重新通下电会好  过一会就又不好了  之前是1。1。5 卡的还没有这样严重
发回去说我的高清接头坏了  高清IC坏了
  我 1,没有高清云台
      2,高清IC坏了 刷软件还可以刷坏IC啊
    之前一个LB刷了1。1。7后什么都没有了  你们说是刷1。1。7的软件问题
    现在这个说是我自己用坏的
联系DJI云台的技术  没有反应  在这里发个帖问问其他技术支持
 楼主| 发表于 2014-9-2 12:52 | 只看该作者
直播中  刚刚DJI的修部电话我 说HDMI接头已经变形  连信号IN的绿色LED都不亮了  这是我发回去的LB吗
  我问了 那信号AV 进去正常吗  说绿色LED也不亮 也不正常
只是刷到1。1。8  1080I下 不正常   其他全部OK
现在变成    信号进去就都不正常
这是我发回去的LB吗
发表于 2014-9-2 12:59 | 只看该作者
楼主您好,可以提供一下返修编号或者联系电话吗?我们确认一下情况
发表于 2014-9-2 14:33 | 只看该作者
LB是啥意思鸟
 楼主| 发表于 2014-9-2 17:13 | 只看该作者
我的电话13685764202
刚刚你们有发视频给我  连信号IN的那个LED都不亮了《正常没信号应该是红色 信号正常应该是绿色》
发表于 2014-9-3 10:05 | 只看该作者
这种情况并不少见,没毛病说有毛病,小毛病说整机报废,已经屡见不鲜了
 楼主| 发表于 2014-9-3 13:02 | 只看该作者
后来电话联系  连我一起发回去的HDMI线都没有了
得出一个结论   用DJI的东西千万不用坏   坏了修理成本不是一般的高
发表于 2014-9-3 13:37 | 只看该作者
。。。。。。来看看顺便学习
发表于 2014-9-3 13:59 | 只看该作者
你不来论坛发帖维修结论就是打折再卖一台给你,你发了帖,就会找你要联系方式然后我们肯定会尽力给你解决的啦,然后拖上1个月你没用的,你自然会说不要修了,我自己将就用,然后这事儿就结案了.
我虽是DJI粉,但这就是看了不少论坛帖子总结的经验,掉个螺丝不好都要整机报废,还好你没掉螺丝
包装挺像苹果的,售后咋差别那么大呢,同样维修难度大,苹果一般都给换整机,自己摔坏的除外嘛
DJI的售后其实感觉就是销售二部,主要针对之前购买过的老客户
 楼主| 发表于 2014-9-4 22:48 | 只看该作者
turbofex 发表于 2014-9-3 13:59
你不来论坛发帖维修结论就是打折再卖一台给你,你发了帖,就会找你要联系方式然后我们肯定会尽力给你解决的啦 ...
我原来就  在1080下 有问题   发到他那里  他们就电话我 说 整个机器一点反映都没有了
现在不修都不行了
发表于 2014-9-4 23:43 | 只看该作者
这种东西以后发货前一定要录好视频 免得扯皮~~~~
