查看: 1393|回复: 7
如何编译APM里的例子
发表于 2014-11-21 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我按照http://dev.ardupilot.com/wiki/bu ... th-arduino-windows/上面的方法,可以编译APM代码。但是我想深入了解APM程序,所以想学习AOM库函数里面自带的例子,编译和烧录都很正常,但是烧录之后打开Serial Monitor之后出现的都是乱码,每个波特率都试了。求大神赐教!
发表于 2014-11-21 17:17 | 只看该作者
那玩意不支持中文目录.....
 楼主| 发表于 2014-11-21 17:26 | 只看该作者
wowjl 发表于 2014-11-21 17:17
那玩意不支持中文目录.....
没有中文目录。
发表于 2014-11-21 18:15 | 只看该作者
串口的波特率有问题?115200不行?
 楼主| 发表于 2014-11-21 20:28 | 只看该作者
wangmingjie 发表于 2014-11-21 18:15
串口的波特率有问题?115200不行?
115200也是有乱码
 楼主| 发表于 2014-11-26 20:14 | 只看该作者
这个方法太麻烦了,不知道有没有更简单的方法。
发表于 2015-1-20 10:34 | 只看该作者
Fredericzhou 发表于 2014-11-26 20:13
问题解决了,按照http://dev.ardupilot.com/wiki/bu ... th-arduino-windows/教程里编译APM的例子,显示don ...
你在用这种方法编译的时候没有出现程序过大的现象吗?
 楼主| 发表于 2015-1-24 09:16 | 只看该作者
暂时没有,因为编译的APM例子都很小。现在APM官网也出现教程了,http://dev.ardupilot.com/wiki/learning-ardupilot-introduction/
