查看: 5233|回复: 36
好盈V3 50A配亚拓450mx 1700kv进角和pwm怎么设置比较好?
发表于 2014-6-13 20:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有谁配置和我一样的,都来说说~
现在我的机机总感觉有点忽上忽下的(油门摇杆未动会掉高度),不知道是不是油门和螺距没有配合好,还是电调进角和pwm没设置对~
马达齿用的是12T斜齿,螺距+-13°,油门0 75 75 75 75
求高手分析~
发表于 2014-6-13 21:19 | 只看该作者
为什么不买4600MX
发表于 2014-6-13 21:33 | 只看该作者
留个脚印   学习下
发表于 2014-6-13 21:35 | 只看该作者
油门摇杆未动会忽上忽下,我也是,要飞机不动那只有摇杆动得勤快一点了。直机不是四轴,没有多轴那么稳定,平衡也是相对的,所以需要不停的动摇杆。当然,调整到位的话,可以少动一点。不动摇杆的话,直机肯定自动会动起来的。
450飞13度集体螺距偏大了吧~
 楼主| 发表于 2014-6-13 21:41 | 只看该作者
手里有个450mx所以先用着了
发表于 2014-6-13 21:44 | 只看该作者
13度在暴力动作时,尾巴有点锁不太住。我设的10度就差不多了。
发表于 2014-6-13 21:48 | 只看该作者
路过不懂,帮顶
 楼主| 发表于 2014-6-13 21:48 | 只看该作者
寂寞小鸟 发表于 2014-6-13 21:35
450飞13度集体螺距偏大了吧~
我也觉得有点大,担心电流会不会太高了。之前试过+-12°,结果忽上忽下的现象更严重。也试过+-13.8°,和+-13°稳定度差不多所以还是改回13°了。
10度还没试过,改天试试
 楼主| 发表于 2014-6-13 21:50 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-13 21:35
油门摇杆未动会忽上忽下,我也是,要飞机不动那只有摇杆动得勤快一点了。直机不是四轴,没有多轴那么稳定, ...
直机也可以很稳定的,你去看看阳台侠的机机
kyleshishi 发表于 2014-6-13 21:48
10度还没试过,改天试试
450螺距在11-11.5就很好飞了,练习的话建议降到10-10.5~超过12度的话在做动作的时候锁尾是个问题,比如侧摆,很容易甩尾的~
发表于 2014-6-13 21:51 | 只看该作者
要直升机保持高度需要控制油门的,即使在室内完全无风的情况下,直升机也会因为打副翼或者升降舵而掉高度,一般模拟器练悬停会忽视油门的练习,所以油门控制只能用真机练了。
你看到的是阳台侠的直机,又没有看到他的手法,再说,好的直机需要绝对好的配件支撑。
发表于 2014-6-13 22:24 | 只看该作者
有风肯定会忽上忽下的
 楼主| 发表于 2014-6-13 22:34 | 只看该作者
liupeng861205 发表于 2014-6-13 22:24
有风肯定会忽上忽下的
是的,没风的时候情况会好一些。
那个,没有人对进角和pwm发表看法吗?
发表于 2014-6-13 22:42 | 只看该作者
我也一样,找了很久都没找到原因。以前听说主轴松了间隙大了也会这样。换了主轴和轴套,没用。后来又听说调油门曲线和螺距曲线调了好像还是这样。我以为是电调的问题。也换了跟你一样的电调。还是这样。我的小六通6050悬停就很稳,弄了很久了。还在找原因。
 楼主| 发表于 2014-6-13 22:51 | 只看该作者
行者31 发表于 2014-6-13 22:42
我也一样,找了很久都没找到原因。以前听说主轴松了间隙大了也会这样。换了主轴和轴套,没用。后来又听说调 ...
我原来的450sport也是忽上忽下的,一次无意间突然发现机机变得很稳,不掉高度,翻的时候也不甩尾了,后来一量螺距,结果比说明书上推荐的大了3-4度,这也是我尝试大螺距的原因,就是这样不知道电流会不会太大而引起其它问题
发表于 2014-6-13 22:59 | 只看该作者
kyleshishi 发表于 2014-6-13 22:51
我原来的450sport也是忽上忽下的,一次无意间突然发现机机变得很稳,不掉高度,翻的时候也不甩尾了,后来 ...
这款电调我才买回来。只试了两块电。怎么调试还没弄清楚。只知道是默认精灵定速,开油门一直是最大,靠螺距来控制升降。把这个改了看看效果。你说的螺距曲线这么大我还没试过。一般螺距最大好像是正负12.
发表于 2014-6-13 23:00 | 只看该作者
这款电调好像用着有点烫?
