PPM、PCM和PWM
PPM、PCM和PWM
hughesbian
hughesbian
发表于 2014-9-11 11:19
倒序浏览
以前知道有遥控信号制式有PPM和PCM,而且印象中PCM比PPM要高级,反应速度要块点,所以PCM用在直升机上,而PPM用在固定翼上。现在上
FPV
了,搞433增程,又多出来个PWM,说是种信号输出模式,PWM是一个通道对应一个通道,而PPM是所有的通道都集中在一起一根线输出,这里的PPM和之前的所谓遥控信号制式里的PPM是一回事吗?我的
遥控器
信号制式选在PCM是不是就是我无法对频的原因?
91级四冲配多大的三叶桨?
2015-01-27
碰到一个棘手的问题,有谁能解决?
2015-01-27
天地飞的控怎么可以设定成各点连动?
2015-01-19
博通图传的音频是不是坏的啊?
2014-11-10
关于循环螺距不对称的问题
2014-10-21
有懂AAT的请进来
2014-10-21
死胖子首飞
2014-10-09
U2飞控的“裸体”问题
2014-09-29
关于飞控的返航模式设置的问题
2014-09-29
有谁知道怎样可以消除行车记录仪上那讨厌ODD 显示?
2014-09-27
borneol
borneol
发表于 2014-9-11 11:51
反应速度PPM快于PCM,PPM和PCM都是信号编码方式,可内建多路信号。PWM是脉冲宽度调制,也就是单通道的。发射机模式与接收机模式要一致才能对频。
wesker小威
wesker小威
发表于 2014-9-11 12:08
三个都属于脉冲调制技术,应用领域不同。PCM:脉冲编码调制,以约定好的二进制码流传递信息,可以时分复用; PPM:脉冲位置调制,以不同时刻出现的脉冲位置传递信息,可以时分复用;PWM:脉冲宽度调制,以脉冲占空比传递信息,不可以时分复用;PWM以及其变种SPWM广泛用于电机调频调速控制。PPM和PCM都用于遥控设备无线传输上,PCM属于数字调制,需要利用高速AD和DA;PPM利用积分器和滤波器,属于模拟调制。
