查看: 947|回复: 13
1.5小时以上的长时间FPV什么方式防止桨脱落
发表于 2014-10-7 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前做测试时遇到过,当时只在头顶上做盘旋测试,飞了大约半个多小时,忽然看见一个东西从飞机上飘了下来,随即失去动力,后来发现是桨飞了。记得起飞前我是做过认真检查的,我是用的朗宇28电机,子 dan头是用螺丝刀插进子 dan头孔里使劲扭了的压的很紧,但却还出这种事,所以一直有心理阴影不敢远飞。后来想上强力螺丝胶,但是螺丝胶一时半会干不了,而且很多调试时候也需要取下桨,上胶就很不方便。不知有没什么可以轻松取下桨,又能给人远航信心的桨防脱方式?
发表于 2014-10-7 21:57 | 只看该作者
发表于 2014-10-7 22:22 | 只看该作者
我感觉这东西拧紧了很难掉啊,真怕掉,那就弄上点螺丝胶,等一会干了,取下来,再接着拧,就明显有阻力了,这就安全多了
发表于 2014-10-7 22:34 | 只看该作者
反向螺纹那种专门用于后推桨的桨夹
发表于 2014-10-7 22:40 | 只看该作者
你这是用正桨做推桨用电机反转造成的,应该用反桨电机逆时针转(从螺旋桨方向看),这样螺丝越转越紧。
发表于 2014-10-7 22:49 | 只看该作者
建议绕点水电用的生料带效果很好 我都是这样做的
 楼主| 发表于 2014-10-7 23:06 | 只看该作者
xjkt 发表于 2014-10-7 22:34
反向螺纹那种专门用于后推桨的桨夹
反桨座都是多轴用的,适合固定翼 28系列电机的市场上就没有。
 楼主| 发表于 2014-10-7 23:07 | 只看该作者
反桨都是适配多轴,没有适合1.5-2米固定翼的反桨。
发表于 2014-10-7 23:10 | 只看该作者
用自锁螺母替换子 dan头?
 楼主| 发表于 2014-10-7 23:27 | 只看该作者
有更好的方案没?
 楼主| 发表于 2014-10-8 08:09 | 只看该作者
FPV这东西,一个小细节就是几千上万的损失,还要重新投入大量的时间与精力,还有更好的方案没?
发表于 2014-10-8 08:34 | 只看该作者
防滑螺母绝对靠谱,有的时候都拧不进去
发表于 2014-10-8 08:46 | 只看该作者
没碰到这种情况
发表于 2014-10-8 08:58 | 只看该作者
拧紧了松开的几率非常小,至少我没碰到过。
