查看: 2259|回复: 52
新手调旋翼头几个问题,求大大们帮助,谢谢了
发表于 2014-9-26 10:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先大家都说把十字盘调平1、我现在能把十字盘调的差不多平,油门在中点的时候三点绝对是水平的。油门在最高点的时候后面那个升降舵机比其他两个舵机都高。油门在最低点的时候升级舵机比其他两个都低?该如何解决?该如何设置遥控器(天地飞7)
2、装上旋翼头后连接上拉杆,我用电子螺距尺测量大浆的角度,最高和最低分别是+-18度,两个大浆都一样?请问又该如何解决?
3、连接上K8后里面的设置螺距总距和循环螺距都和我的螺距尺测量的角度对应不上?请问我又该如何解决?
最后把我搞的晕头转向的。所以请各种知道的大大们帮助我一下吧。先谢谢你们了。
 楼主| 发表于 2014-9-26 10:40 | 只看该作者
我的是富丽450 DFC的
发表于 2014-9-26 10:45 | 只看该作者
表示跟你第一条问题一样,同问帮顶
发表于 2014-9-26 11:55 | 只看该作者
可以在控入面設置最大行程量還搞定。就是Pitch那設置。中文應該叫螺距。
发表于 2014-9-26 11:59 | 只看该作者
十字盘三个位置调平可以综合三个方法,调拉杆长度,软件里调舵机臂微调和十字盘微调,综合三种手段一起用基本没问题的。
最大最小螺距用软件里那个百分比调节到想要的度数。最大最小有差别是,用控里的螺距行程量微调。
循环螺距也是一样,用软件里的百分比调节。
最后设自己螺距才用控里的螺距曲线设置。
发表于 2014-9-26 12:43 | 只看该作者
用啥三轴?用啥遥控。估计是十字盘模式错了
 楼主| 发表于 2014-9-26 12:54 | 只看该作者
k8 天地飞7 十字盘用的普通的
发表于 2014-9-26 13:30 | 只看该作者
天地飞的十字盘模式选H-1 或叫90吧?这个你看具体说明
K8里面的选HR3 。还有遥控里面所有混控都是关闭的先。没必要在控里面设舵机的最大最小航程。用新建模型默认的就行。然后按K8的软件提示一步步走就好了。
 楼主| 发表于 2014-9-26 13:59 | 只看该作者
K8里面的选HR3 。还有遥控里面所有混控都是关闭的先 ...
K8里面设置是HR3。而控里面就只有普通和CCPM模式(若是使用搭配CC P M的 直升机,连接十字型伺服片 的 伺服机会自动进行混控动作 请依照使用的直升机十字盘的类型选择.本遥控器提供了两种模
式:普通,和3C H 1 2 0(C C P M) 模式)这是说明书原话。因为是术语就不懂了
发表于 2014-9-26 14:01 | 只看该作者
你用普通的试下
记得先看下十字盘的修正方向对不对先
http://wenku.baidu.com/link?url= ... DpxPzBo5YikFiRgv_g_
 楼主| 发表于 2014-9-26 14:06 | 只看该作者
grin2586 发表于 2014-9-26 14:01
你用普通的试下
记得先看下十字盘的修正方向对不对先
遥控器通道也都对。现在就是正负18我不知道怎么弄起来的
发表于 2014-9-26 14:12 | 只看该作者
先问个调十字盘最大最小螺距的时候你十字盘平了没 ??
发表于 2014-9-26 14:13 | 只看该作者
1,调整舵机臂的孔位
2,控里调螺距
3,调整拉杆
 楼主| 发表于 2014-9-26 14:16 | 只看该作者
平的,我买了十字盘调平器调的
发表于 2014-9-26 14:18 | 只看该作者
最大最小都平了吧?
第一步
第一步
第二步
第二步
 楼主| 发表于 2014-9-26 14:23 | 只看该作者
grin2586 发表于 2014-9-26 14:18
最大最小都平了吧?
恩。就差一点一点。不大
发表于 2014-9-26 14:26 | 只看该作者
451982856 发表于 2014-9-26 14:23
恩。就差一点一点。不大
不大就在修正里面调好先再按我上面的图搞。
 楼主| 发表于 2014-9-26 14:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-26 14:32 | 只看该作者
角度拍摄可能看起来不平。实际确实平的
发表于 2014-9-26 14:36 | 只看该作者
这里为基准面,放电子螺距尺上去归零。桨转到鸡头方向上螺距尺调零。  点循环的开始位置那个按钮的时候调。拧旋翼拉杆的球头扣调。。
