查看: 354|回复: 2
求救:我的3dr是不是有问题?
发表于 2014-10-1 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天装个960,11:30pm的时候啥都弄好了,最后把数传用泡沫包一下绑在机架上做APM的加速度计和指南针校准。
结果问题来了,刚刚还能在电脑上显示状态,忽然间卡住不动了。结果发现是3dr断开了。以为碰松了线,就断电后重新插线。然后发现怎么也连不上了,apm端的3dr绿灯常亮。重现插拔了好多次,故障依旧。
断开电池,用usb连接apm,发现apm这边的3dr神奇的又红绿交替了。拔下usb,重新电池给apm上电,数传连接一切正常,以为这下好了。可是刚过了一会儿,又断了。于是用插拔n次,还是不灵。只好又用usb插apm,又好了。如此交替n次。一直折腾到凌晨1点。
怀疑是apm的问题,于是把另一架机器上的3dr拆下来装上,一切都妥妥的。看来apm没有问题,还是3dr的问题。
请高人诊断下,3dr硬件是不是有啥问题,或者还需要怎么设置一下才能正常工作?
ps:3dr是雷迅家的,联系客服没人,估计是因为放假的缘故吧。
 楼主| 发表于 2014-10-1 19:32 | 只看该作者
自己顶一下。没有人碰到过这种情况?那估计就是硬件有问题了吧
 楼主| 发表于 2014-10-4 22:24 | 只看该作者
已经解决了,跟客服联系研究了半天,判断是数传有问题。
干脆退了这个3dr,直接上xbee了
