查看: 1730|回复: 9
请问化油器上的这个螺丝是干什么用的?
发表于 2014-10-23 10:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问化油器上的这个螺丝是干什么用的?
发表于 2014-10-23 11:07 | 只看该作者
我觉得他只是固定作用。我用过很多这样的发动机。拆开过N次。
发表于 2014-10-23 11:49 | 只看该作者
就是密封化油器的螺丝,里面有一个空腔的。
发表于 2014-10-23 12:26 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2014-10-23 12:41 | 只看该作者
支持三楼的说法
发表于 2014-10-23 12:44 | 只看该作者
上面大图中,压盖下边有一块胶片,左下角露出个黑色半圆的胶片是叫膜片泵,用来吸汽油。飞机的航行姿态不同,油面与化油器的相对高度会不同,膜片泵可以保证化油器供油压力稳定。
螺丝就是安装压盖及膜片泵的。
发表于 2014-10-23 13:01 | 只看该作者
ruanhfgd 发表于 2014-10-23 12:44
上面大图中,压盖下边有一块胶片,左下角露出个黑色半圆的胶片是叫膜片泵,用来吸汽油。飞机的航行姿态不同 ...
好专业~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2014-10-23 13:13 | 只看该作者
好专业呀,正常情况下需不需要动这个螺丝?
发表于 2014-10-24 08:30 | 只看该作者
正常情况下不需要动这个螺丝,只是清洗化油器时才打开。
发表于 2015-5-28 08:31 | 只看该作者
就是固定用的
