查看: 582|回复: 6
请教关于齿轮比等
发表于 2014-11-20 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚托600N,油改电后。用6S电池,亚托730MX电机,100A V3电调,16T电机齿,170T大齿盘。
感觉转速低了很多。
怎么办?
 楼主| 发表于 2014-11-20 11:01 | 只看该作者
电机是850KV
电池是22V
大齿电机齿比10.625
电机最大转速22v*850kv=18700转
主轴最大转速18700/10.625=1760转
低了很多
发表于 2014-11-20 11:52 | 只看该作者
只能用更高T的电机齿,或者换T数更低的大齿盘。
发表于 2014-11-20 14:40 | 只看该作者
都600了,该12s
 楼主| 发表于 2014-11-20 19:37 | 只看该作者
大齿盘库存不少,所以不想换大齿盘。
电机齿再没有大齿的齿轮了。
电调是新买的,暂时不想换。
先就这样飞吧
呵呵
发表于 2014-11-20 21:13 | 只看该作者
平和恬淡 发表于 2014-11-20 19:37
大齿盘库存不少,所以不想换大齿盘。
电机齿再没有大齿的齿轮了。
电调是新买的,暂时不想换。
不想换大齿,也不想换电调,那可以换KV啊
 楼主| 发表于 2014-11-21 06:35 | 只看该作者
换电机?
新买的电机,才飞了20个起落。
先就这样飞吧
