查看: 1826|回复: 25
简析3mmEPP 820mm翼展【水星】的性能!
发表于 2014-10-10 14:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      入3mm水星是较早时候的事,当时做3mm厚飞机的经验还不是很多。用的是黄色的'泡沫胶',难免机身粘接处由于涂胶不均匀、甚至过多而出现黄色的胶斑而影响了美观,远处看不是太明显。对于我这样的‘完美主义’者,看着多少有一些别扭,所以做好以后试了试机,就没怎么飞过。算是作为‘预备役’序列而被封存。
      也可能飞其他机型有点厌倦了,近日偶然看到此机,竟有一些想飞一飞的冲动。于是,充电、操控、走出小区到施工的路边进行了爽飞。今天把飞行中对整机的感受做一下汇报,供后入者参考。
      1.飞机整体特征   翼展820、机身长870属于修长机身,副翼面积较大、水平尾翼较小。机身下边用1mm碳杆做斜拉加强,没装起落架。不带电池重量170g。
      2.电装配置    2204电机/1800kv、10A电调、小四通接收机、8g舵机*1、4.3g舵机*2、0947桨。
      3.吊机性能    由于机身修长加上较大的副翼面积,使得此机的吊机性能超乎寻常的稳定;但是做扭力滚时,需稍打副翼以使其滚转更顺畅;
      4.航线飞行    机身较轻及翼载荷较小,再加上副翼及尾翼的减速板,使得他飞航线时非常的飘、甚至可以控制的很慢;
      5.侧飞性能    此机侧飞基本不需要修舵即可做到保持高度,这可能和较大的机身侧面积及分布有关,侧飞立面圆周很爽的;
      6.滚转性能    和我飞过的sbach 342、edge 540相比滚转也更容易操作一些,尤其是蛇滚,不需要很修舵即可保持机头上扬,滚转速度也更容易控制一些。
      7. 翻筋斗类   可能是由于机身修长再加上平尾面积较小的缘故吧,使得此机型做筋斗之类的动作时缺乏灵活性、但很稳的。
发表于 2014-10-10 14:45 | 只看该作者
不错不错
发表于 2014-10-10 15:19 | 只看该作者
这架水星买过3mm一台,5mm两台
3mm来说,侧面积很大,侧飞很稳,翼面积也很大,漂浮感过强,蛇滚的时候感觉过于顺滑,就像在桌子上滚笔芯,当然是倾斜的,机动性不足
后来买了3mm yak54,机动性好不少,不过副翼末端是前伸的,高速副翼狂抖
机子过飘其实也不好玩,飞飞就停下吊机休息会
f3p还是不够休闲,四轴加gps蛮好,就是怕坠机
玩直机和固定翼的时候坠机习惯了,四轴一坠机可能渣都不留了
发表于 2014-10-10 15:48 | 只看该作者
我用KT板做了个水星 怎么不像你说的这么好  减速板有用吗
发表于 2014-10-10 16:00 | 只看该作者
kt板的要240克以上不止了,280克+?
这机子吊机太容易了,骆驼家还有个小的sbach342,机身短,超结实,有几次侧飞撞地,连着滚了7-8圈都没事,就是侧面积太小,垂尾太小(最好自己加大加大),侧飞机身倾角非常大,而且机身短,吊机非常不好,甚至说没法吊机
对了,骆驼家好像不做了吧
发表于 2014-10-10 16:03 | 只看该作者
不错
发表于 2014-10-10 16:04 | 只看该作者
发个连接
http://item.taobao.com/item.htm? ... 8-a932-52658cf18fe0
这飞机鸡贼的很,尤其低空蛇滚,应该不是蛇滚,就是普通的滚,很带劲,他家应该不做了,也不算广告了
这超短的尾巴,练技术啊
怀念一下
发表于 2014-10-10 16:06 | 只看该作者
太好飞的机子对于这种小鸡来说没啥意思,圆周滚那么准确有啥意思?一阵风就偏了
大家几乎都是没室内场地的
发表于 2014-10-10 16:08 | 只看该作者
RTK对中杆配支架很少见
 楼主| 发表于 2014-10-10 18:26 | 只看该作者
这机子吊机太容易了,骆驼家还有个小的sbach342,机身短,超结实, ...
楼主好眼力,就是luotuo家的。
发表于 2014-10-10 18:31 | 只看该作者
我在他家买了6架机子了。。这还看不出来
发表于 2014-10-10 18:38 | 只看该作者
2204 1800KV 用9047桨电机飞下来发热吗?
 楼主| 发表于 2014-10-10 21:19 | 只看该作者
还可以,下来后电机温度不高。
发表于 2014-10-10 22:17 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2014-10-10 21:19
还可以,下来后电机温度不高。
很好奇这个飞机是如何邮寄过来的?散件?还是装好的?怎么样包装的?
 楼主| 发表于 2014-10-11 07:52 | 只看该作者
模友不会是开玩笑吧?像这样的飞机哪有整机邮寄的呀。
发表于 2014-10-11 08:09 | 只看该作者
是散件邮寄过来,要自己组装的吗?
发表于 2014-10-11 09:46 | 只看该作者
luotuo现在不做了?
 楼主| 发表于 2014-10-11 12:11 | 只看该作者
tcjsjxx 发表于 2014-10-11 08:09
是散件邮寄过来,要自己组装的吗?
上校真的没买过这种小飞机吗?都是散件邮寄、自己组装的!
发表于 2014-10-11 12:40 | 只看该作者
没啊,我只是好奇这种商业模式,看有些飞机还有碳纤拉杆,估计是要自己组装。
发表于 2014-10-11 15:48 | 只看该作者
重量差太大了,epp可以做到150克
