查看: 3554|回复: 42
T14SG遥控求助
发表于 2014-6-1 20:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天回老家,把多轴也带回去了,没有想到,遥控在中途出问题了。希望有知道的朋友告知一下
遥控的问题;遥控原装电池,电压6.8付。开不了机,只有红灯会亮,关机了,红灯要半分钟才会灭。上图
发表于 2014-6-1 21:20 | 只看该作者
我沒遇到过这个问题,楼下补上。
发表于 2014-6-1 21:22 | 只看该作者
楼下也没遇到这种问题
发表于 2014-6-1 21:26 | 只看该作者
没遇到过,估计是电池被你充坏了
发表于 2014-6-1 21:27 ——“来自手机” | 只看该作者
送修
发表于 2014-6-1 21:35 | 只看该作者
屏都点不亮估计要返厂了
 楼主| 发表于 2014-6-1 21:37 | 只看该作者
才用两个月啊,什么质量啊
换块电试试,不行就返厂吧
 楼主| 发表于 2014-6-1 21:38 | 只看该作者
压缩饼干 发表于 2014-6-1 21:37
换块电试试,不行就返厂吧
可以使用2S锂电池吗
发表于 2014-6-1 21:40 | 只看该作者
张卫俊 发表于 2014-6-1 21:38
可以使用2S锂电池吗
你看看输入电压就知道了,理论上应该是可以的吧?
修吧
换电池
发表于 2014-6-1 21:44 | 只看该作者
电压6.8 低了  FUTABA的 默认电压是6.8 低于这个值 一般开机就会狂报警的  你充电后在试试 应该是电池的事情
发表于 2014-6-1 21:46 | 只看该作者
不是电压问题。
发表于 2014-6-1 21:49 | 只看该作者
电压无问题,6.4V电压也不会报警的。在回想一下,之前好的状态时弄过什么设置没。
发表于 2014-6-1 21:54 | 只看该作者
坏了呀。
发表于 2014-6-1 21:56 | 只看该作者
报警电压是这个,自动关机比这个电压低不少,原厂镍氢电池后半场容易突然死电,自动关机,这个比较坑,我就是因为这个摔了架50的经商bf-109,但是你的屏幕不亮就不一样了,换块电足的试试,没见过灯亮屏不亮的
 楼主| 发表于 2014-6-1 21:57 | 只看该作者
没有啊,6轴中途换电池,关机,就开不了了
发表于 2014-6-1 22:05 | 只看该作者
发表于 2014-6-1 22:07 | 只看该作者
5.8报警  估计你电池问题 或者控有问题了
