查看: 1192|回复: 14
apm关控炸机
发表于 2014-10-19 03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今晚出去飞,在第二块电池响了的时候关控炸机了。高度大概10米,损失bb响一个,浆一支,脚一支。其它脚的螺丝孔滑丝2个。电池变形。
我就想问问,以前失控返航一直都可以。今天为什么在自稳模式下关控就直接电机停转掉了呢
发表于 2014-10-19 05:24 | 只看该作者
是不是GPs 没锁星 怎么不看Log
发表于 2014-10-19 05:26 | 只看该作者
为什么关控 测试失控吗
发表于 2014-10-19 05:55 | 只看该作者
遥控失控保护设置了没有啊?
发表于 2014-10-19 08:40 | 只看该作者
没人可以回答,自己检查下log上的资讯,找出原因。
发表于 2014-10-19 08:49 | 只看该作者
我的还是关控后机机回家在开控就飞机还可控。。。。然后飞出去打反航。。。。飞机就不受控了。。。。。。最后炸鸡。。。
发表于 2014-10-19 18:57 | 只看该作者
BB设置几V响的?是否有单格电芯不行了。
 楼主| 发表于 2014-10-19 19:01 | 只看该作者
3.6v响,回家看电池是正常的啊,只是不知道怎么回事就掉了,有失控保护的。在电脑实验过,实地也实验过一直可以的
发表于 2014-10-19 19:03 | 只看该作者
首先关控就不对
发表于 2014-10-19 19:20 | 只看该作者
虽然我也设置了失控保护,但是从没敢用过
发表于 2014-10-19 19:32 | 只看该作者
默默地看着就好 发表于 2014-10-19 19:01
3.6v响,回家看电池是正常的啊,只是不知道怎么回事就掉了,有失控保护的。在电脑实验过,实地也实验过一 ...
那就是你用的是T插、
 楼主| 发表于 2014-10-19 19:49 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-10-19 19:32
那就是你用的是T插、
tx60
发表于 2014-10-19 20:04 | 只看该作者
我用xt60插头,暴力飞了一阵以后rtl,几秒后自由落体。剖尸体检查,xt60插头在空中报废了,怀疑母头那边是仿冒的。现在两个插头里面彻底烧死了,雌雄同体。
发表于 2014-10-20 11:51 | 只看该作者
关控....明明可以一个通道指定rtl...你这是嘬死节奏啊
发表于 2014-10-23 14:32 | 只看该作者
控的失控保护没设置好吧,一些FRSky tx/rx系统的接收机,故障保护发生期间,设置时只能修改所有通道,包括飞行模式通道(通道5)。 设置接收机通道5的故障保护的值是非常重要的。 这重要,因为在接收机拉低油门和APM初始化RTL或LAND期间,时间很短(3/50ths)。 在这段时间,如果接收机也切换飞行模式通道为自稳或特技模式,APM可能瞬间切换为自稳模式,然后由于飞行器在自稳模式,且油门为0,飞行器就会上锁(即测试#2)。
