查看: 907|回复: 11
飞越2214电机配9443桨用3S 电池升力多少克,有谁实际测试过去的
发表于 2014-10-24 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
越2214电机配9443桨用3S 电池升力多少克,有谁实际测试过去的说来听听,  最大起飞重量在多少合适?
发表于 2014-10-24 14:14 | 只看该作者
1300g吧,大概
发表于 2014-10-24 23:55 | 只看该作者
能这么给力?测过吗
发表于 2014-10-25 02:12 | 只看该作者
扯淡了 2214这么大谁还上41102214和精灵2212一模一样大的的 外观几乎都一样
实测数据 前面是半油门 后面是全油门  飞跃9044桨
182  410 飞跃2214
156  427精灵2212
发表于 2014-10-25 13:00 | 只看该作者
实测数据 前面是半油门 后 ...
我精灵1 全负载1250都反应迅速的,1300不为过
发表于 2014-10-25 13:01 | 只看该作者
实测数据 前面是半油门 后 ...
那是不是你的浆的升力小了??
发表于 2014-10-25 13:02 | 只看该作者
我说的是单颗电机
发表于 2014-10-25 13:10 | 只看该作者
哦,没那么细心,动力比老的强就好了
 楼主| 发表于 2014-10-27 14:33 | 只看该作者
实测数据 前面是半油门 后 ...
看电机型号2214 应该比2212大才对呀,怎么实际小了呢?,那4轴安全起飞最大重量多少合适? 4个电机一起才1648克。
发表于 2014-10-27 14:45 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2014-10-27 14:33
看电机型号2214 应该比2212大才对呀,怎么实际小了呢?,那4轴安全起飞最大重量多少合适? 4个电机一起才 ...
一模一样的  定子我都拆出来看了  大小 绕线 分毫不差
 楼主| 发表于 2014-10-27 14:59 | 只看该作者
不知道战神电机2214  920KV  怎么样   看介绍和飞越2214一个样都说超越大疆精灵电机,那精灵的安全起飞重量要控制在多少克合适呢,因为我现在1420克用飞越2214电机飞起来感觉动力不够了,悬停不住,打方向舵会炸机感觉电机拉力不够,所以炸了
发表于 2014-10-27 15:52 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2014-10-27 14:59
不知道战神电机2214  920KV  怎么样   看介绍和飞越2214一个样都说超越大疆精灵电机,那精灵的安全起飞重 ...
应该不是电机的问题 战神就是垃圾 打着精灵的旗号招摇撞骗  1.4肯定没问题的 我郎宇a2212 1.7公斤爽飞了50个起落都没事 不过我用的10寸的桨 你可以尝试下4s用8寸的桨 拉力应该能上来
