查看: 13571|回复: 18
【四轴之路6】MWC2.3 高精气压计MS5611的定高试验
发表于 2014-2-15 22:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1月份调GPS定点定高参数时,飞控板用的是BMP085气压计,高度只能控制到1米左右。
正好本地飞友出一块MEGA2560V2.2飞控板,是使用MS5611的,就收下了。
到手后与BMP085同步测了一下气压,发现MS5611测到的气压也是波动的,比BMP085波动的稍微小一点。
今天天气很好,1级风以下,到傍晚时基本无风。飞了6块次电池,反复调了几组ALT的PID参数,大部分的波动都在1米左右:
1、缺省参数 6.4 0.025 24 :上下波动很快,电机转速变化很明显
2、减半参数 3.2 0.020 18:上下波动略慢,电机转速变化明显
3、某贴推荐参数:1.6 0.015 7:上下波动减慢,但有时有一些窜动
4、最佳参数:1.0 0.015 8:上下波动比较慢,短时间波动基本在0.5米左右,但时间增长后,波动范围会上移或下移。
5、最稳参数:0.7 0.015 6:这是我春节期间在地下车库里调出的最好参数,上下波动最慢,最稳,但抗风能力有所减弱,容易拍到地,所以最后没采用。
这是最后的视频,当时基本无风
与采用BMP085的视频可以对照一下,这个视频当时是2-3级风
试验到此,对MWC的定高能力可说探了个底,MWC的定高能力与某些商品飞控还是有相当的距离,个人认为这应该主要是MWC的算法问题。
如果是一般用用,飞到20米高,在那个高度MWC的定高能力还是马马虎虎可以用的。
这次用四轴拍照片,发现定点定高还是很有用的,可以把四轴飞到预订地点后GPS定位,然后慢慢调整相机上下和左右角度,比纯姿态好使多了。
附:PID参数
发表于 2014-2-15 22:44 | 只看该作者
站位
发表于 2014-2-15 22:48 | 只看该作者
mwc 定高定点的代码确实不太好..mwc的优势就是低成本..容易组装...算法和apm之类的比差的还很多啊
发表于 2014-2-16 00:59 | 只看该作者
和我兔子定高差不多吗 点我头像 看看我的帖子
发表于 2014-2-16 01:03 | 只看该作者
纯参数贴,帮顶
发表于 2014-2-16 01:46 | 只看该作者
比apm差多了,硬件一样,只能是算法差了。
发表于 2014-2-16 08:31 | 只看该作者
老李飞固定J吧,我都打算把我的多台多轴出了,重新装到做航拍用,然后只玩固定J。
发表于 2014-2-17 11:34 | 只看该作者
12年就发现了,同样是ms5611,MWC读数变化在0.2范围,而APM基本在0.03范围。当时问了好多玩APM的模友,晕一个个都不回。还是自己买了一块才知道。
发表于 2014-2-19 19:47 | 只看该作者
你这个MWC是不是有点老了?新版的代码里定高不是纯用气压计的,也用到Acc Z轴,气压计修正加速度计的Z轴积分飘移,这种定高算法效果应该比你视频里的好很多的
 楼主| 发表于 2014-2-19 22:39 | 只看该作者
SamitTech 发表于 2014-2-19 19:47
你这个MWC是不是有点老了?新版的代码里定高不是纯用气压计的,也用到Acc Z轴,气压计修正加速度计的Z轴积分 ...
我用的是MWC2.3,最新的版本了。
据说从2.2开始已经用加速度积分了,但没感觉到。
发表于 2014-2-20 09:48 | 只看该作者
szhcs 发表于 2014-2-19 22:39
我用的是MWC2.3,最新的版本了。
在高空定高能保持在半米之内应该可以了,低空可以加入超声波,这就够准啦。
发表于 2014-2-24 10:59 | 只看该作者
这是我的气压计测试结果,也是5611的,挺准的阿
发表于 2014-2-24 20:29 | 只看该作者
我用的2.2,定高感觉上几乎没有啊~用惯了dji和zero的飞控。搞了个mwc的y4真是不适应呢,定高好些的话还能勉强用用
发表于 2014-2-25 20:42 | 只看该作者
帮顶了。。。。。。支持MWC~!!!
发表于 2014-3-1 16:03 | 只看该作者
我的alt 调的很高的诶
 楼主| 发表于 2014-3-1 18:06 | 只看该作者
cisforcer 发表于 2014-3-1 16:03
我的alt 调的很高的诶
我的用BMP085的那块板需要调到12才可以定高,这两个气压计的参数差异太大了。
发表于 2014-3-14 22:27 | 只看该作者
发表于 2014-10-29 15:42 | 只看该作者
ALT 調到12?是 UGI圖表下上下曲線灰色那一條?太曲折了
 楼主| 发表于 2014-10-29 22:37 | 只看该作者
是灰色那一条
