查看: 2146|回复: 13
求泡泡老师帮看下 APM2.6解锁后怠速旋转 加油门转速不上升
发表于 2014-8-26 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
           今天自制Y6机架装机完成后  APM2.6刷3.1.5,Y6固件后  校电调    校加速度计  校罗盘后    能正常解锁电机  怠速运转  推油门后转速上升缓慢  不能起飞   :(备注;这套电机  电调   飞控    在原来6轴的架子上拆下来的  原来一切正常。原来六轴刷的也是3.1.5固件)
发表于 2014-8-26 21:34 | 只看该作者
估计是没有清除eproom
 楼主| 发表于 2014-8-26 21:53 | 只看该作者
怎么清除eproom    谢谢哦
发表于 2014-8-26 22:01 | 只看该作者
估计在定高模式
发表于 2014-8-26 22:05 | 只看该作者
进终端 setup reset 然后重新设置 重新校准电调等等等 然后就好了
发表于 2014-8-26 22:27 | 只看该作者
油门行程校准
发表于 2014-8-26 23:00 | 只看该作者
有新y6和旧y6,确定一样吗?
 楼主| 发表于 2014-8-26 23:18 | 只看该作者
清除eproom   清除了  也不管用     该校的都校了   还是不行              原来的六轴也没有这个情况哦
 楼主| 发表于 2014-8-26 23:19 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-8-26 23:00
有新y6和旧y6,确定一样吗?
新Y6和老Y6  当然不一样了    旋转方向不一样
发表于 2014-8-26 23:40 | 只看该作者
我有办法!一下就可以!刷一下固定翼的固件再刷回来!我就这样解决的
发表于 2014-8-27 08:57 | 只看该作者
软件检查,解锁后,推油门最高时输出是否也接近最大值,
不是的话,清除EPPROM,不知道怎么搞的话,可以按LS的方法做。
所有校准全都重新做一次,重新设置飞行模式,
 楼主| 发表于 2014-9-16 20:58 | 只看该作者
不是的话,清除EPPROM,不知道怎么搞的话,可以 ...
谢谢  大神  已经搞定了
发表于 2014-9-21 13:28 | 只看该作者
weiz110 发表于 2014-9-16 20:58
谢谢  大神  已经搞定了
如何搞定?
发表于 2014-10-29 08:44 | 只看该作者
我也遇到类似问题,重新刷了固定翼固件,再刷回来,还是不行啊。如何搞定的?
