查看: 6275|回复: 8
APM电压电流传感器校准方法之一
发表于 2014-11-1 21:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1.首先准备万用表测量电池电压,测量结果为12.4V,填入第一行
2准备万用表测量电流,将油门推动到巡航时的位置测量电流,测量结果为8A
测量结果为8A,填入第4行,
校准完成
经测试0.3A8A误差0.1A以内............完
 楼主| 发表于 2014-11-13 18:04 | 只看该作者
不正常,可能是电流计的焊锡不够多或电线太小
发表于 2014-11-9 10:57 | 只看该作者
为什么我的电压校正过了后显示的电压和实际的电压都是差0.5v左右的,正常不?电流没校正的
发表于 2014-11-2 10:11 | 只看该作者
13414751983 发表于 2014-11-2 09:33
4s校准就可以了、换了3s也不会有误差
噢,原来如此,多谢了!
 楼主| 发表于 2014-11-2 09:33 | 只看该作者
北方孤狼 发表于 2014-11-2 09:20
一直不明白的是如果中途换电池难道还有重新量电压重新填数据吗,尤其是外场飞行中3S用完了,再换一块4S的电 ...
4s校准就可以了、换了3s也不会有误差
发表于 2014-11-2 09:20 | 只看该作者
一直不明白的是如果中途换电池难道还有重新量电压重新填数据吗,尤其是外场飞行中3S用完了,再换一块4S的电的话怎么办?
发表于 2014-11-2 00:23 | 只看该作者
学习了,还有其他方法?这个最直接
发表于 2014-11-1 22:36 | 只看该作者
期待方法2
发表于 2014-11-1 22:22 | 只看该作者
学习了
