查看: 492|回复: 9
大神们快来,请教几个问题!
发表于 2014-11-2 18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教个问题,前久因为NAZA LITE 小区惨炸之后重新配了一架550,在家里测试失控返航。遥控器用的是华科尔DEVO7,飞控的失控保护为失控后直接自动降落,遥控器也设置过失控保护,但是发现几个问题:第一,我在家里没有装GPS,和浆,测试返航功能,油门在50%,关控后电机转速变高,然后持续10多秒后就直接停转,如果装上浆和GPS,在室外尝试的话会发生什么?第二个问题,没有装GPS,和浆,测试返航功能,油门在50%,关控后电机转速变高,此时如果再重新打开遥控,油门或其他开关必须处于关闭状态遥控器才应许打开,此时的飞行器如果真的连接遥控器的话会不会因为油门为0而直接掉下来!(华科尔遥控器有开机保护功能,在油门不为0和其他任何开关在打开位置时遥控器无法开机).
发表于 2014-11-4 18:47 | 只看该作者
色咪咪狐狸精 发表于 2014-11-4 08:38
就是这个意思啊,我也知道不能关控,但是要把任何可能发生的情况想在前面!
确实应该试试,一旦失控反应不过来,手足无措,关掉遥控器  就回来了
但是我的就没回来,因为反应慢一步!哎。都是泪
 楼主| 发表于 2014-11-4 08:38 | 只看该作者
forevergreat 发表于 2014-11-3 22:54
他的意思是失控,失控情况下,遥控器没用,开着没开都一样吧。
 楼主| 发表于 2014-11-4 08:37 | 只看该作者
贵州新手飞 发表于 2014-11-3 22:53
重新开控  控制飞机千万不能油门0.,,应该油门50%  其他摇杆要什么功能你就打在那个功能上,,开控直接 ...
华科尔7的遥控油门不为0你根本没办法开机,我是没找到有什么强制开机的办法!
发表于 2014-11-3 22:54 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-11-3 22:48
这就告诉你人和情况下不要关控..
发表于 2014-11-3 22:53 | 只看该作者
色咪咪狐狸精 发表于 2014-11-3 22:40
今天做了个实验,方法同上,唯一不同的是我把飞机拿来手里,模拟在天上的状况。得到的结果让我满意!只是 ...
重新开控  控制飞机千万不能油门0.,,应该油门50%  其他摇杆要什么功能你就打在那个功能上,,开控直接接管飞机在遥控器的杆位上运行。。。我试过很多次了
发表于 2014-11-3 22:48 | 只看该作者
这就告诉你人和情况下不要关控..
 楼主| 发表于 2014-11-3 22:40 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-11-2 20:33
首先飞的时候任何情况下都不应该关控...第二是因为飞控发现没有高度变化认为已经降落成功...
今天做了个实验,方法同上,唯一不同的是我把飞机拿来手里,模拟在天上的状况。得到的结果让我满意!只是和我的第二个想法一样,关控后飞控接管飞机,但是当重新打开遥控时油门为0的话飞机马上失去动力,必须非常快的把油门推高,确保飞机有动力!否则炸鸡!
发表于 2014-11-2 20:33 | 只看该作者
发表于 2014-11-2 20:00 | 只看该作者
危险!!!
