查看: 867|回复: 4
电调提示音的问题
发表于 2014-11-8 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人新装四轴飞行器,连接电池电调提示音123后,没有几S电池的提示短音,而是隔几秒后有一声长音,正常吗?如果不正常是什么问题?
PS:我看电调的说明书是先有123提示音,然后出现电池提示音,然后才有长音,我的是好盈30A铂金电调
发表于 2014-11-8 18:09 | 只看该作者
看看油门是不是反向了,看看说明书吧。油门要矫正
发表于 2014-11-8 17:33 | 只看该作者
如果能正常转停,那就没有问题,
可能是参数在镍氢电池模式,飞多轴设为镍氢模式也是比较适当的。
 楼主| 发表于 2014-11-8 17:11 | 只看该作者
寒冬的蝉 发表于 2014-11-8 16:51
不正常。说明书上应该有写啊。这应该是油门信号丢失的声音。检查与接收机的连接。
我现在是没有锂电池节数的提示短音,直接出现长音
发表于 2014-11-8 16:51 | 只看该作者
