OSD 上的12V 无所谓,只是供给 摄像头使用, 如果摄像头有外接 或自带电池, 12V的接口 就傍边凉快去吧,
飞控 到 OSD 的连接线里包含了OSD 的供电,所以你的商家没说错, 只要OSD配的连接线里带有5V 供电(从未见过不带的) 这个OSD 就能正常工作
当然了 前提是 图传已有供电。 摄像头有外接 或自带电池
电池可以直接接12V 接口,这OSD上的12V接口 也就仅限于 这左右2个圆圈 和OSD 根本无任何关系, 它不会驱动和影响OSD 工作的
