查看: 4120|回复: 34
超级x8几架
发表于 2014-11-12 20:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
三层中心盘,
上层,2mm全碳开盖上板
中间pcb电路板!
下层2mm全碳大容量电池
机臂,采用28全碳管,
更粗的直径,有效杜绝机臂颤抖问题,提高载重,强度!
伞型折叠件,
全部采用7075航空铝,关键部位加入铜套,提高耐磨度!
卡扣部分,
定位弹珠,
转动部分加入双轴承,
内加橡胶圈!
弹力~可以保持卡扣锁紧力度!
塞刚卡扣,更宽大,
一切为了稳定性
轴距是1280的
发表于 2015-2-28 17:44 | 只看该作者
看第七张照片电机好像是双天的
 楼主| 发表于 2015-2-27 17:56 | 只看该作者
huzi127 发表于 2015-2-27 16:17
5010电机用的什么牌子?
疯狂的,轴承不好,打算换NMB的
 楼主| 发表于 2015-2-27 17:55 | 只看该作者
哈哈,见笑了
想找到更好的搭配~~
发表于 2015-2-27 16:17 | 只看该作者
5010电机用的什么牌子?
发表于 2015-2-27 12:35 | 只看该作者
阳光你好 发表于 2015-2-5 20:37
谢谢支持,     昨天零下8度,8公斤     八个5010飞了22分半~
螺旋桨不配套,一个15寸,三个17寸
装3种桨也可以!
发表于 2015-2-25 02:10 | 只看该作者
太大太重了,这个尺寸的X8有点过大了,感觉。
头像被屏蔽
发表于 2015-2-6 23:14 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-2-5 21:28 | 只看该作者
大家看看如何~有喜欢自己做飞机的模友多多交流。
QQ2824901581
 楼主| 发表于 2015-2-5 21:24 | 只看该作者
QQ2824901581
 楼主| 发表于 2015-2-5 20:43 | 只看该作者
天涯为邻 发表于 2015-2-4 08:39
X8的路过帮顶!做的很漂亮,没有华而不实的东西!
谢谢,祝你爽飞!
华而不实的东西也许有一个,就是中心盘开盖处,
加了个色彩斑斓的标识灯,图片改天上传
很酷的呦~
 楼主| 发表于 2015-2-5 20:39 | 只看该作者
颠簸 发表于 2015-2-4 15:12
不就是DJI的s900快锁机构么!
仔细看看,还是有区别的~    我在转轴处加了橡胶垫圈,中间轴承,
以及弹簧顶丝锁紧
 楼主| 发表于 2015-2-5 20:37 | 只看该作者
wzxzy 发表于 2015-2-4 00:03
机架大,感觉挺精致的。
螺旋桨不配套,一个15寸,三个17寸
还有4和18寸桨
估计全世界螺旋桨安装最乱的飞行器了~
发表于 2015-2-4 15:12 | 只看该作者
不就是DJI的s900快锁机构么!
发表于 2015-2-4 08:39 | 只看该作者
发表于 2015-2-4 00:03 | 只看该作者
机架大,感觉挺精致的。
 楼主| 发表于 2014-11-13 09:31 | 只看该作者
八点半 发表于 2014-11-12 23:32
快试飞出测试吧,说说配置、重量啊
恩,正努力呢
发表于 2014-11-12 23:32 | 只看该作者
阳光你好 发表于 2014-11-12 20:31
正在想法子上传
快试飞出测试吧,说说配置、重量啊
 楼主| 发表于 2014-11-12 23:15 | 只看该作者
自顶一贴,求抛砖引玉
 楼主| 发表于 2014-11-12 23:11 | 只看该作者
兄弟我 发表于 2014-11-12 22:52
真够实在的,没镂空啊
谢谢你的建议,不过我是这样想的
镂空,只能减少不到150克重量,这么大的机器那点重量意义不大
不镂空,,板材的强度更高,确保机器没有因材料软,导致的共振。
无论航拍,还是载重,都是利大于弊
不知道对不对,
