查看: 2962|回复: 25
发三张图,讨论2212级电机高低不同KV对飞行灵敏度和续航的影响
发表于 2014-11-16 23:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
     最近对升级360四轴带来的飞行性能及时间的反比情况感到震惊,差别太大了。
原配置:360碳纤机架+恒力2312 1480KV+蜘蛛30A+APC9047+APM2.6 LEA 6H GPS+400mw图传+通用狗台+鹰眼+3S 5100mah  共用电,起飞重量1.47KG   飞行时间:5-6分钟
10.5V保护电压飞完最多冲进2200的电http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=981846&extra=
新配置:360碳纤机架+恒力Q2 2212 920KV+电调乐天20A+APC9047+APM2.6 LEA 6H GPS+400mw图传+通用狗台+鹰眼+3S 5100mah  共用电,起飞重量1.38KG  飞行时间:11-12分钟
10.5V保护电压飞完冲进3200的电
原配置油门及电压曲线
新配置油门及电压曲线
新配置不带云台1.1KG油门及电压曲线(自动调参的记录)
     我不知道是不是电调校准的问题,但没校准好应该是全油门也飞不起来(以前遇到过,清空重刷解决),不过还是清空重刷了一下,但还是这个样。原来的配置虽然时间短,但三级四级风还是敢飞,动力富余够,根据实际的悬停油门可以知道在3S 九寸桨下2312 KV1480有800-900克拉力(最初1.6KG也飞过),最大悬停电流23A。现在的配置,重量减了不少,飞行时间延长约一倍,但动力富余太小,悬停油门70%,最大悬停电流16A,按照推算拉力在500克,推杆明显没有原配置响应快。有模友说带自稳的飞控悬停油门设计在50%,但我用了APM这么久也没有这个规律啊,以前650的三十几油门就起飞,悬停四十左右。我倒是希望我那没整对,这样的性能不甘心啊,有用2212电机的模友和精灵的来说说你的悬停油门和重量,有个对比更好找到灵敏度和飞行时间的内在联系。
 楼主| 发表于 2014-11-18 22:42 | 只看该作者
borjang 发表于 2014-11-18 21:19
3s 5100mAh 飞到10.5v,只充进3200?!
这电池不行啊,虚标太多了。
店家给我说我的电机不好,恒力Q2 2212 KV920的,我觉得2212的电机都差不多,除了在动平衡,拉力在同等电压同等桨应该差不多
发表于 2014-11-18 21:19 | 只看该作者
这电池不行啊,虚标太多了。
我的 turingy 5200飞到3.6v,能充进4100上下
 楼主| 发表于 2014-11-18 21:05 | 只看该作者
xlla 发表于 2014-11-18 13:51
我认为远不止油门把手这么简单,至少是变速箱的角色,有机会你可以用相同的电调再测试下。
我就用过XXD 蜘蛛30A 和新买的乐天,屌丝一个,还打不到泡泡老是那样有很多样品和自己买的东西测啊,只能在能力范围内把自己的一下发现分享给大家
发表于 2014-11-18 13:58 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2014-11-17 22:13
电调相当于油门把手,在不堵转功率够的情况下,并不对性能产生大的影响,主要是为了适应电机的最大电流才 ...
[size=14.3999996185303px]好的电调体现在油门顺滑反应快。”,这也是你认可的。
你的测试机重量相差不大,你的标题也是测试飞行灵敏度,和效率。
esc 对效率有深远影响。
发表于 2014-11-18 13:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-17 22:14 | 只看该作者
AIRCRAFT1997 发表于 2014-11-17 20:30
两个配置怎么螺旋桨大小一样的?
360机架最大上9寸桨
 楼主| 发表于 2014-11-17 22:13 | 只看该作者
xlla 发表于 2014-11-17 20:23
电调不一样,不好比较把。
电调相当于油门把手,在不堵转功率够的情况下,并不对性能产生大的影响,主要是为了适应电机的最大电流才配不同的电调。没听说好的电调能提升拉力,好的电调体现在油门顺滑反应快。
发表于 2014-11-17 20:30 | 只看该作者
两个配置怎么螺旋桨大小一样的?
发表于 2014-11-17 20:23 | 只看该作者
电调不一样,不好比较把。
 楼主| 发表于 2014-11-17 18:42 | 只看该作者
molei 发表于 2014-11-17 01:43
恒力的新款电机不错,2312也是粗线的吗?可以晒个电机图吗?一直没找到
发表于 2014-11-17 08:52 | 只看该作者
lxvii 发表于 2014-11-16 23:23
精灵2 狗 h33d 原装5200电,航线飞20分钟
发视频来看看,我们要见识一下~
发表于 2014-11-17 08:21 | 只看该作者
atqq800 发表于 2014-11-17 00:34
发视频来看看······20分···我要见识下···
我也想见识一下20分钟
发表于 2014-11-17 02:00 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2014-11-17 01:58
现在是Q系列新款,全面换粗铜线进口轴承,明天给你拍图
多谢,官网都没找到绕线图
 楼主| 发表于 2014-11-17 01:58 | 只看该作者
发表于 2014-11-17 01:43 | 只看该作者
发表于 2014-11-17 00:40 | 只看该作者
lxvii 发表于 2014-11-17 00:38
呵呵,我发的视频也不少了吧!爱信不信,和我有什么关系
别激动···只是来学习的···哈哈哈···
发表于 2014-11-17 00:38 | 只看该作者
发表于 2014-11-17 00:34 | 只看该作者
发表于 2014-11-17 00:07 | 只看该作者
发表于 2014-11-16 23:46 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2014-11-16 23:44
新换的电机是2212 KV920,精灵也是这个呀
没看清你写的原配置,不好意思
