查看: 1978|回复: 23
飞V+炸鸡,看组装中的教训
发表于 2014-11-17 08:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
周日天好,飞行的好日子。在天妃宫边飞。结果飞机起飞后不受控制,撞到小树,落草地。高度大约1.5-2米的高度。结果,云台脱落。三组接线全部脱落。这样的高度炸鸡,理应不会造成这么严重的破坏。检查原因,发现是组装式的错误所致。因为“防脱落组件”装在了一顺边。如果对角安装就不会造成如此重大的损失。教训!供大家参考。
发表于 2014-11-17 22:13 | 只看该作者
因該四個都固定好才是吧
发表于 2014-11-17 21:21 | 只看该作者
零点纬度 发表于 2014-11-17 10:16
不会,你多大的直机,应该砍不断高压线吧?
是砍不断,但是有可能造成线路相间短路,如果是城区主线路,造成严重后果,比如ZZ事件,就有可能被查水表
 楼主| 发表于 2014-11-17 12:25 | 只看该作者
是专卖大疆的直营店装的。当时我没有坚持让他改正。上午去了店里。换了插头一试,俯仰轴好像出问题了。店里提出回厂修。如果是对角装防脱组件,镜头下坠不会超出脚架。不会硬撞击。顺边就会造成硬撞击,造成相机损害。
发表于 2014-11-17 11:42 | 只看该作者
脱了再穿上就好了!没啥的,
发表于 2014-11-17 11:24 | 只看该作者
楼主安装也不仔细阅读说明书啊
发表于 2014-11-17 11:12 | 只看该作者
这是常识啊。
发表于 2014-11-17 11:08 | 只看该作者
地面你可以测周边电磁环境,高空呢?
发表于 2014-11-17 10:24 | 只看该作者
粘下就可以解决了只要云整体没坏就好台
发表于 2014-11-17 10:16 | 只看该作者
发表于 2014-11-17 10:15 | 只看该作者
不会有危险吧,我就担心万一。要找个飞厂太难了
发表于 2014-11-17 10:14 | 只看该作者
achao 发表于 2014-11-17 10:10
请问一下,在高压线底下飞直升机可以吗,我整体 在高压线底线练习直升机
随便你飞
发表于 2014-11-17 10:10 | 只看该作者
发表于 2014-11-17 09:59 | 只看该作者
发表于 2014-11-17 09:53 | 只看该作者
确实是低级错误啊。。。。还好损失不太大
发表于 2014-11-17 09:48 | 只看该作者
学习了!!!
发表于 2014-11-17 09:43 | 只看该作者
脱落还好点
发表于 2014-11-17 09:27 | 只看该作者
发表于 2014-11-17 09:23 | 只看该作者
gps 模式 星没找齐就起飞 肯定向前冲啦,我也试过 马上换回手动模式 就好了.....星找齐在换回GPS 模式
