查看: 2594|回复: 55
KIM240飞不起来
发表于 2014-11-25 18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
问个问题,我的是KIM240机架,2204的电机,12A电调,格式2200MA25C的电池,540g左右,满电起飞还行,就是在3.9V时他就掉高了油推完都还是掉高,然后重新起飞,只能飞10厘米左右,死活不起来,怎么回事啊,我有两个格式2200的25C,一个达普220020C的不会是C数小了吧?
 楼主| 发表于 2014-11-27 22:58 | 只看该作者
zhengyijun 发表于 2014-11-27 22:27
650碳纤4轴 4颗4114 360KV配了1255的桨  电调40a 电池 4s 5200roc  其他什么挂载都没有 飞控是 NAZA V1。 ...
那重新装一遍看
发表于 2014-11-27 22:27 | 只看该作者
650碳纤4轴 4颗4114 360KV配了1255的桨  电调40a 电池 4s 5200roc  其他什么挂载都没有 飞控是 NAZA V1。。。
你觉得动力不够拖?不应该吧。。。云台 图传发射和电都没上呢 :(
54
 楼主| 发表于 2014-11-27 20:09 | 只看该作者
zhengyijun 发表于 2014-11-27 20:06
我的4轴  650 也碰到类似额问题。。。  电池电压没问题  电调油门行程也设置过了  电机转向检查过了也对  ...
重量呢?
发表于 2014-11-27 20:06 | 只看该作者
wimxliukai 发表于 2014-11-27 19:04
具体的不清楚,我把飞控重新装了一下,改了pid就好飞了
我的4轴  650 也碰到类似额问题。。。  电池电压没问题  电调油门行程也设置过了  电机转向检查过了也对  桨也检查过了没装错。。。 油门推到80%了 纹丝不动。。。搞不懂 呵呵  我也打算晚上全拆了 电子部分恢复默认值 重新设置一下。。。唉。。。有点迷茫
52
发表于 2014-11-27 19:42 | 只看该作者
奇异的问题...
51
 楼主| 发表于 2014-11-27 19:41 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2014-11-27 19:39
是不是电池有问题
不是,把cc3d重新装了一下ok
发表于 2014-11-27 19:39 | 只看该作者
是不是电池有问题
49
 楼主| 发表于 2014-11-27 19:07 | 只看该作者
法師傅 发表于 2014-11-26 16:04
我的雷鵬3S 35C , 1300 可飛 6分半鐘
1500 7分鐘多
问你一下,怎么飞机有时候会掉高,还伴随着抽风一样乱动,推一下油就又好了
 楼主| 发表于 2014-11-27 19:04 | 只看该作者
zhengyijun 发表于 2014-11-27 17:03
找到原因没?呵呵
发表于 2014-11-27 17:03 | 只看该作者
wimxliukai 发表于 2014-11-26 22:24
问题解决了,爽飞中
找到原因没?呵呵
46
 楼主| 发表于 2014-11-26 22:24 | 只看该作者
问题解决了,爽飞中
45
发表于 2014-11-26 22:23 | 只看该作者
同机型帮顶~~
44
 楼主| 发表于 2014-11-26 22:20 | 只看该作者
ppfishyu 发表于 2014-11-26 17:55
你玩的地方现在多少度?
气温吗?7到15度吧
43
 楼主| 发表于 2014-11-26 22:19 | 只看该作者
kim-rcfun 发表于 2014-11-26 17:33
那很有可能就是飞控没设置好
好了,我把机子飞控重新装了一下,好了,飞了3个电池,爽啊,还是我那两个格式不行,达普飞了8分钟
42
发表于 2014-11-26 17:55 | 只看该作者
你玩的地方现在多少度?
41
发表于 2014-11-26 17:33 | 只看该作者
wimxliukai 发表于 2014-11-26 15:28
试了一半油就起来了,我重装了一下,换了一个20C的达普2200去试一下看看
那很有可能就是飞控没设置好
 楼主| 发表于 2014-11-26 16:09 | 只看该作者
1500 7分鐘多
你的全是35C的,我还有个达普20C的我去试一下,我的浆是5030的会不会小哦,银燕2204 KV2300,12A电调,如果达普可以的话,那两个格式就不行了,要买两个1500的35C的,
发表于 2014-11-26 16:04 | 只看该作者
wimxliukai 发表于 2014-11-26 12:08
啊,你的什么电池啊?多少c的
1500 7分鐘多
1800 8分鐘多
都是3.6V下來
連1500電池起飛重580克左右
銀燕1806 / 5045 及 6045
 楼主| 发表于 2014-11-26 15:28 | 只看该作者
kim-rcfun 发表于 2014-11-26 12:15
那你可以按照我说的方法 把电机一个个的接到接收机上试试动力
