查看: 1222|回复: 18
X3飞断大桨夹摇臂,GAUI,你的质量能把把关不
发表于 2014-11-30 16:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
双休照常飞X3,飞到14电的时候,在做自旋翻的时候,飞机突然晃动的无法控制,而后***自旋,熄火降落没过关,加之是在自旋翻的动作中失控,心里明白,救不回来了,只好切熄心,15米左右掉下来,开始以为飞太暴力了,扫齿,结果捡起一看,心中一万只草泥马奔腾而过,GAUI,你的塑料能用靠谱点的不?大桨夹摇臂不见了,连带螺距拉杆一起飞了,尾管被砍
一分析,结果很清楚,空中大桨夹摇臂断了,大桨砍尾管,好嘛,论坛飞断X3大桨夹摇臂的,我应该是第一个了
补充下,这X3炸过一次,这个主旋翼头没炸过,别说是前面炸出伤了
附图,看看这摇臂
 楼主| 发表于 2014-12-29 22:09 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2014-12-29 22:06
那就不晓得了,坑爹
X3还算是个好机,算了,将就飞吧
就当发发牢骚吧
发表于 2014-12-29 22:06 | 只看该作者
jxncxjh 发表于 2014-12-29 21:58
这旋翼没炸过的哦,炸过的因为虚位大,被我换下来了
不过当时飞的时候在下雨,但温度不低,有10度以上吧,当 ...
那就不晓得了,坑爹
 楼主| 发表于 2014-12-29 21:58 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2014-12-29 21:38
楼主是不是之前有暗伤?还有就是在那里飞,我扬州,之前环境温度6度,充电器说的,降落狠了一点脚架就挂了 ...
不过当时飞的时候在下雨,但温度不低,有10度以上吧,当时飞的时候手套也没戴
发表于 2014-12-29 21:38 | 只看该作者
楼主是不是之前有暗伤?还有就是在那里飞,我扬州,之前环境温度6度,充电器说的,降落狠了一点脚架就挂了,塑料冬天脆
发表于 2014-12-1 08:40 | 只看该作者
我也断过,但是是炸鸡断的,塑料件做的可以,爱坏的是底板,第三轴承座,都是受力的地儿
发表于 2014-12-1 00:15 | 只看该作者
x3暴操200多个起落完全没问题!楼主这机炸过就不好说了!虽然最近泰式确实闹得很狗血!但是楼主这情况绝对少见!
 楼主| 发表于 2014-11-30 21:00 | 只看该作者
雨里飞X5,舍不得
发表于 2014-11-30 20:58 | 只看该作者
Compass 发表于 2014-11-30 16:45
X3塑料真心不靠谱,铝件还是安心些,就算塑料头塑料尾,精度再高,耐受力还是不行~
换X5,接着飞
 楼主| 发表于 2014-11-30 20:24 | 只看该作者
liuruosi654 发表于 2014-11-30 19:43
老许,你的X3中招了?
刘哥,是啊,中招了,直接飞断的,不知道跟在雨里飞有没关系,反正以前450经常雨里飞,也没问题,今天下雨,飞的真心不暴力啊
发表于 2014-11-30 19:43 | 只看该作者
老许,你的X3中招了?
发表于 2014-11-30 19:39 | 只看该作者
幸亏离人比较远
发表于 2014-11-30 19:28 | 只看该作者
除了脸黑还能说啥。。。话说航天飞机都要炸鸡,这没什么大不了。。。因噎废食是不可取的,不过说回来,泰式最近对飞机质量把控是有点问题。。。
发表于 2014-11-30 17:54 | 只看该作者
只爱金属件
个别现象吧?
发表于 2014-11-30 17:53 | 只看该作者
叫你用塑料的
发表于 2014-11-30 17:51 | 只看该作者
虽然我的X3是金属桨夹,但我觉得你这个说法可信度不高!
发表于 2014-11-30 17:39 | 只看该作者
X3论坛不少。暴力飞行X3的人也不少。。。
从来没有出过你这个问题!
不能出一个,马上就归根到质量问题!
发表于 2014-11-30 16:45 ——“来自手机” | 只看该作者
