查看: 1384|回复: 14
一种H结构 机架以前做的
发表于 2014-12-2 19:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以前手工做的H结构的机架,最近出陈货翻出来了。
连接用的 三通,用锯子锯开一点,三通中打孔螺丝固紧。
中心板位置采用 330机架的中心板子,上下两片然后碳管打孔用螺丝固紧。
管径 16MM ,螺丝上好完全无虚位。轴距450, 不过不是正规正方形,由于电机座的原因。
有这方面想法的朋友可以试着玩一玩。
打孔上螺丝
打孔上螺丝
中心板8螺丝
中心板8螺丝
三通有锯开,否则无法穿到中间
三通有锯开,否则无法穿到中间
带电调的
带电调的
 楼主| 发表于 2014-12-2 22:08 | 只看该作者
连平人 发表于 2014-12-2 22:00
楼主请教一下,H机架与工字机架有什么不同,与X型机架的电机转向是否一样,我打算做一个小四轴.....1号/3号前 ...
没有太大的区别。 转向和X一直。就用X的 模式飞,横滚和俯仰的感度稍微调的不一样点就可以了。
 楼主| 发表于 2014-12-2 22:07 | 只看该作者
我也做了 环形的,跟你一样的货,。。。可是我感觉环形的好 丑哈哈。。。
发表于 2014-12-2 22:00 | 只看该作者
楼主请教一下,H机架与工字机架有什么不同,与X型机架的电机转向是否一样,我打算做一个小四轴.....1号/3号前面两电机轴距是280,,,,,,,,,,,1号/4号轴距是200,,,,,,1号/2号对角轴距是330,APM飞控,可以不?
发表于 2014-12-2 21:27 | 只看该作者
我这个更结实
 楼主| 发表于 2014-12-2 21:11 | 只看该作者
fanqicai 发表于 2014-12-2 21:09
架子应该说结实吧!!!
用的贯穿碳管的  螺丝固定的。完全靠谱~呵呵
发表于 2014-12-2 21:09 | 只看该作者
架子应该说结实吧!!!
 楼主| 发表于 2014-12-2 21:09 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2014-12-2 20:55
这种结构先天缺陷大,抗扭不好
中间如果是单管或者比较窄会抗扭不好。中心位置是矩形按道理会按钮不好,所以,在连接点用的  贯穿碳管的两颗螺丝固定。用手扭没有虚位。
如果工艺好点,可以加些三角型。
 楼主| 发表于 2014-12-2 21:06 | 只看该作者
谢谢~
 楼主| 发表于 2014-12-2 21:05 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-12-2 20:43
这个不错、期待飞行视频
以前飞了,还不错。  这个机架还是5月份弄的。
 楼主| 发表于 2014-12-2 21:04 | 只看该作者
1147的 。。  螺丝全固定的,还不错。
发表于 2014-12-2 20:55 | 只看该作者
这种结构先天缺陷大,抗扭不好
发表于 2014-12-2 20:53 | 只看该作者
创意十足
发表于 2014-12-2 20:43 | 只看该作者
这个不错、期待飞行视频
发表于 2014-12-2 20:38 | 只看该作者
装多大桨结实吗
