查看: 1452|回复: 17
華科爾的H500定位問題
发表于 2014-12-6 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
機是有藍燈GPS信號,但起機了都鎖不住位置,亦沒有定高
跟手動飛一樣,是我控上的設定有錯導致的嗎?
求大神相助....
发表于 2015-2-1 10:36 | 只看该作者
謨遙 发表于 2014-12-7 19:07
嗯嗯 拜读过。上次有个台湾的模友发过详细的开发350pro的各种APM功能的详细帖,估计后面出来的500和X4都 ...
可以发出来看看吗?谢谢!
发表于 2015-1-31 23:19 | 只看该作者
Terryimac 发表于 2014-12-8 09:03
先謝樓上的回覆,其實我的情況是控已開了GPS模式,機亦兩兩閃藍燈下起飛,
但GPS鎖定和定高皆沒有發動, ...
朋友,我的问题和你的一样,这是咋回事? 你咋解决的,求帮忙
发表于 2015-1-31 23:14 | 只看该作者
stonefei 发表于 2014-12-7 13:53
你这不是胡说八道嘛, 定高依赖 气压计 定点依赖GPS
定高定点  气压计和GPS 协调工作,
GPS未锁定  ...
大神 ,求解, 我的也是可以搜到 6-8颗卫星,但是 总是感觉不能定高,姿态飞正常,是什么情况啊??
发表于 2014-12-12 09:18 | 只看该作者
华的350pro  必须拨杆定高,定高以后飞的跟慢,根本无法拍什么效果,h500没用过
发表于 2014-12-11 13:35 | 只看该作者
进来学习,结果见的是吵架。。
 楼主| 发表于 2014-12-8 09:03 | 只看该作者
但GPS鎖定和定高皆沒有發動,是會因控的設置錯誤造成嗎?
事因這機之前已返廠一次, 寄回來後把控從新再設定過,都跟著說明書設定的
但試了整個星期都發玩沒有定位定高的問題....
发表于 2014-12-7 19:56 | 只看该作者
http://www.rctw.net/thread-317396-1-1.html
http://www.dronetrest.com/t/use- ... mission-planner/362
好好看吧
发表于 2014-12-7 19:21 | 只看该作者
噢是嘛,哪位台湾魔友,我不知道
发表于 2014-12-7 19:07 | 只看该作者
嗯嗯 拜读过。上次有个台湾的模友发过详细的开发350pro的各种APM功能的详细帖,估计后面出来的500和X4都能用那个方法
发表于 2014-12-7 17:41 | 只看该作者
謨遙 发表于 2014-12-7 14:12
你又没用过华的飞机?在这里说我话说八道?你以为华的飞机和naza一样可以单独用姿态飞是吧?告诉你了没有 ...
看看我发的主题
发表于 2014-12-7 15:44 | 只看该作者
发表于 2014-12-7 14:34 | 只看该作者
哥俩好啊666啊
发表于 2014-12-7 14:12 | 只看该作者
定高定点  气压计和GPS 协调工作,
GPS未锁定  ...
你又没用过华的飞机?在这里说我话说八道?你以为华的飞机和naza一样可以单独用姿态飞是吧?告诉你了没有用apm地面站的飞机必须开gps模式才能定高,从350pro,500,到X4所有的飞机都一样的。自己平常naza玩多了别说其他飞机和naza一样。
发表于 2014-12-7 13:53 | 只看该作者
謨遙 发表于 2014-12-6 22:45
华科儿的飞机必须依赖GPS模式才能定高,没有单独的定高模式。 楼主可以用apm地面站调出单独的定高功能,要 ...
定高定点  气压计和GPS 协调工作,
GPS未锁定 只能定高
发表于 2014-12-6 22:45 | 只看该作者
华科儿的飞机必须依赖GPS模式才能定高,没有单独的定高模式。 楼主可以用apm地面站调出单独的定高功能,要不就只能开gps模式才能定高。  它的手动模式其实是自稳模式,只是没有定高,真正的手动模式飞是很吓人的。
