查看: 2211|回复: 18
APM无法刷固件
发表于 2014-12-8 19:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
APM无法连接地面站和刷写固件 刷写固件的时候出现如下提示 2560和32U2的BOOT都重新刷过 驱动也是正常的 请问大家是什么原因 有什么解决办法?
发表于 2015-1-4 17:13 | 只看该作者
炸香机 发表于 2015-1-4 12:13
没有 现在32U2的boot都刷不了了 宣布报废
搞定,打完收工!
教程在这里:
http://copter.ardupilot.com/wiki/common-ppm-encoder-apm2x-atmega32u2/
辛辛苦苦爬了一天的英文论坛……不要问我是谁,我是雷锋
 楼主| 发表于 2015-1-4 12:13 | 只看该作者
奶猫 发表于 2015-1-4 00:47
楼主解决了没?
我也中招了,升级3.2的时候不幸倒下的。
现在症状和你这个一模一样。
发表于 2015-1-4 00:47 | 只看该作者
楼主解决了没?
现在症状和你这个一模一样。
发表于 2014-12-9 23:33 | 只看该作者
重启电脑,重启飞控,各种重启,好像端口被占用了
发表于 2014-12-9 22:54 | 只看该作者
我试了一下留待模式,感觉还不错。估计调参调好了可以跟V2比比了。
发表于 2014-12-9 22:52 | 只看该作者
我的已经刷上3.2了,昨天试飞了一次。感觉还可以,只要再调一下参数就爽了。不过我之前遇到过固件不对的问题。后来下了个最新的地面站就OK了。
发表于 2014-12-9 21:48 | 只看该作者
我的3.1.5erase以后刷3.2就一直刷不上了
发表于 2014-12-8 23:00 | 只看该作者
我是用pix,apm可以刷3.2吗?
发表于 2014-12-8 22:43 | 只看该作者
炸香机 发表于 2014-12-8 22:41
引导程序安照泡泡老师的教程刷的  驱动也没问题
那串口和波特率呢?
 楼主| 发表于 2014-12-8 22:41 | 只看该作者
白小淘 发表于 2014-12-8 22:37
看一下串口有没有设置错,波特率有没有错,线有没有问题,引导程序刷的对不对,驱动是否正常.
发表于 2014-12-8 22:39 | 只看该作者
不用刷固件的界面,正常的连接可以读取到飞控数据么?如果可以,飞控没问题,如果不可以,换个电脑试试。
发表于 2014-12-8 22:37 | 只看该作者
炸香机 发表于 2014-12-8 22:35
这个我知道啊 但是不知道怎么解决
 楼主| 发表于 2014-12-8 22:35 | 只看该作者
白小淘 发表于 2014-12-8 22:31
那四个词的中文意思是:通讯错误-没有连接
这个我知道啊 但是不知道怎么解决
发表于 2014-12-8 22:31 | 只看该作者
发表于 2014-12-8 21:07 | 只看该作者
还是刷回去吧,我记得退回程序是:
1. 接USB,设好Port 波特率,
2. 按了一次reset
3. 下载 Pick previous firmware , 第一行是3.1.4,懒得去弄3.1.5
4. 检查完毕,一切跟以前一样了。开始校正。。。
 楼主| 发表于 2014-12-8 21:00 | 只看该作者
brianyang77 发表于 2014-12-8 20:41
检查是不是右上角的port & baud rate没匹配
都是匹配的
发表于 2014-12-8 20:41 | 只看该作者
发表于 2014-12-8 20:31 | 只看该作者
这版本麻烦事不少, 已退回刷3.14了...
