查看: 818|回复: 6
腰椎类型 螺旋桨跟尾翼距离对性能有什么影响吗
发表于 2014-12-10 12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2014-12-12 00:26 | 只看该作者
303536656 发表于 2014-12-11 13:37
升降有些影响吧,泡沫制作的本身都有韧性。转向用副翼控制。
好的谢谢
发表于 2014-12-11 13:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-10 18:00 | 只看该作者
303536656 发表于 2014-12-10 16:40
螺旋桨旋转产生的气流与飞行产生的气流联合对尾翼产生作用,如果尾翼刚度不强的话,尾翼会发生摆动。
对 升降  转向性能有影响吗(敏感程度)
发表于 2014-12-10 16:40 | 只看该作者
发表于 2014-12-10 14:17 | 只看该作者
个人感觉影响不大
发表于 2014-12-10 13:59 | 只看该作者
潜水,看看模型各个部位,和功能,比例
