查看: 2424|回复: 43
会飞的车终于成功了
发表于 2014-12-12 18:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个是直接固定在四轴上的摄像头拍的(HD19摄像头)
拍摄的不是很清晰但是能说明可以地上走可以天上飞
今天的起飞总重量
侧面看底盘很低、(视频里卡卡响是因为刮到连接螺丝了)
摄像头就这样固定着
发表于 2014-12-13 17:34 | 只看该作者
厉害啊!
43
发表于 2014-12-13 14:21 | 只看该作者
无趣!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42
 楼主| 发表于 2014-12-13 09:17 | 只看该作者
task00 发表于 2014-12-13 05:49
四轴履带比较实用。。那啥装个悬挂底盘的有点醉了。。
装样子买家具,我只来居然之家
反正都是瞎折腾玩的
41
 楼主| 发表于 2014-12-13 09:16 | 只看该作者
QBZ95 发表于 2014-12-13 00:30
好,我做的是履带式,加了探照灯和机械臂
恩,刚刚看见了,买个履带底盘装上就可以了
等有时间再折腾
发表于 2014-12-13 05:49 | 只看该作者
装样子买家具,我只来居然之家
发表于 2014-12-13 00:30 | 只看该作者
好,我做的是履带式,加了探照灯和机械臂
发表于 2014-12-12 23:43 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-12-12 22:22
二套遥控器?
用这个东西,只要一个遥控器就行了
泡泡老师,帮我把把脉吧!!http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1018145&extra=page%3D2
 楼主| 发表于 2014-12-12 23:28 | 只看该作者
那你就买现成的、做工完美
发表于 2014-12-12 23:14 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-12-12 23:12
车子就用两个通道控制就可以了
用旋钮开关或者用带中位的旋钮开关
就像天九侧面的两个旋钮就是带中位的 ...
这样做好糙啊
 楼主| 发表于 2014-12-12 23:12 | 只看该作者
wind_kylin 发表于 2014-12-12 22:47
车子和四轴的油门是怎么分开用的呢?
车子就用两个通道控制就可以了
用旋钮开关或者用带中位的旋钮开关
就像天九侧面的两个旋钮就是带中位的
发表于 2014-12-12 22:47 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-12-12 22:44
其实这个不用切换的
车子和四轴都是一直通电
把油门调回中位车子就不动了
车子和四轴的油门是怎么分开用的呢?
 楼主| 发表于 2014-12-12 22:44 | 只看该作者
wind_kylin 发表于 2014-12-12 22:12
切换是用什么模块完成的?能推荐一下吗?
其实这个不用切换的
车子和四轴都是一直通电
把油门调回中位车子就不动了
也不转弯
四轴下来停机就可以了
 楼主| 发表于 2014-12-12 22:42 | 只看该作者
风小鱼 发表于 2014-12-12 22:11
再问下这个电机用起来感觉怎么样?动平衡可以吗?
这个是F4006 950kv电机
配1047桨刚刚买回来的时候动平衡还可以
炸鸡后就。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-12-12 22:39 | 只看该作者
3636618 发表于 2014-12-12 21:45
搞成 可分可合的就牛逼了
那也要有足够的资金才行啊
 楼主| 发表于 2014-12-12 22:37 | 只看该作者
二套遥控器?
用这个东西,只要一个遥控器就行了
我知道用一个遥控器也行
但是现在没钱买、所以就两个合体
发表于 2014-12-12 22:22 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-12-12 18:35
其实一个控也行
我现在是用两个控的
不过也是合体的
二套遥控器?
用这个东西,只要一个遥控器就行了
发表于 2014-12-12 22:12 | 只看该作者
切换是用什么模块完成的?能推荐一下吗?
发表于 2014-12-12 22:11 | 只看该作者
发表于 2014-12-12 22:06 | 只看该作者
电机很大啊,是啥电机?
