查看: 1914|回复: 12
有没有哪位大神可以告诉我什么叫刷锅
发表于 2014-12-18 19:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是绕着特定点以圆形为轨道旋转拍摄呢
发表于 2014-12-18 20:06 | 只看该作者
就是围绕目标物转圈
发表于 2014-12-18 20:29 | 只看该作者
吃完饭,把锅洗了,刷锅
 楼主| 发表于 2014-12-18 20:32 | 只看该作者
无期罐头 发表于 2014-12-18 20:29
吃完饭,把锅洗了,刷锅
发表于 2014-12-18 20:36 | 只看该作者
刷锅是直机的动作  多轴叫兴趣点环绕
发表于 2014-12-18 20:42 | 只看该作者
以一个点为中心,保持机头朝向此中心点,做360度环绕飞行,叫做刷锅
发表于 2014-12-18 21:08 | 只看该作者
楼主多在家刷碗刷锅,就很容易理解这个动作了。
发表于 2014-12-19 00:23 | 只看该作者
刷锅 大概是源于遥控直升机的3D动作。    既然是锅,就不是指的平底锅。
一般是形容直升机的旋翼平面形成的轨迹像一口锅(一般锥形体)。
记得以前有高手讲过  一共要有16口锅可以练习去刷。
如果把直升机看作是一把带柄的刷子,分别要刷锅的内外表面。(旋翼冲内侧&外侧)
每一侧,还分为刷子柄冲上、冲下、冲前进方向、冲后。
以上是正常放置的锅,还有倒扣的锅。
这时需要把锅倒扣(倒锥体),重复以上各个动作。
多旋翼的刷锅,其实更类似遥控直升机的水平圆周动作。(像刷很浅很浅的盘子)
发表于 2014-12-19 11:03 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-12-19 12:25 | 只看该作者
LS  他们家锅好深
 楼主| 发表于 2014-12-19 14:04 | 只看该作者
一般是形容直升机的旋翼平 ...
学习了
发表于 2014-12-19 14:11 | 只看该作者
一点儿生活常识都没有
