查看: 1549|回复: 22
全论坛无人能解决的问题?关于APM选择LOG BITMARK记录,断电后无法保存成功
发表于 2014-12-19 20:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
标准参数里的LOG MASK里选了ALL。结果飞回来下载,居然没有数据。然后接地面站看,LOG MASK的选项是DISABLE~!!!好吧,重新选一次ALL(选其他选项也一样),点write params,提示parameters successfully saved参数保存成功,然后断开连接,然后在连接上一看,LOG MASK的选项居然还是DISABLE!怪了,咋回事呢,原来是能保存的啊,现在怎么保存不了了?
数传链接和USB连接都试过,一样,接电池再试也一样。
为什么呢?谁遇到过?
 楼主| 发表于 2014-12-25 19:14 | 只看该作者
继续顶
 楼主| 发表于 2014-12-24 17:05 | 只看该作者
继续顶
 楼主| 发表于 2014-12-23 18:34 | 只看该作者
自己顶上去
发表于 2014-12-23 17:55 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-12-22 23:12
正确apm板载是16mb日志记忆体,非6mb
那是我记错了,不过这16M应该是全部用来放日志的吗?
发表于 2014-12-22 23:12 | 只看该作者
q372903917 发表于 2014-12-22 20:36
3.2固件后,log记录的东西更多了,、log文件体积大了很多,APM只有好像是6M的空间来存日志。一来空间不够 ...
 楼主| 发表于 2014-12-22 21:04 | 只看该作者
恩,试试看
发表于 2014-12-22 20:48 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2014-12-22 20:38
但是我并没有刷3.2的固件。
是这个原因导致ALL选项无法保存的?
这个不清楚,可能是地面站的缘故,你改好之后写入,然后在刷新下数据看看
 楼主| 发表于 2014-12-22 20:38 | 只看该作者
但是我并没有刷3.2的固件。
是这个原因导致ALL选项无法保存的?
发表于 2014-12-22 20:36 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2014-12-22 19:51
还是没人会,没人遇到过这种情况?
3.2固件后,log记录的东西更多了,、log文件体积大了很多,APM只有好像是6M的空间来存日志。一来空间不够,二来APM用的是8位的处理器,你记录所有的话,占用的CPU资源也越多,所以还是根据需要来选吧
 楼主| 发表于 2014-12-22 19:51 | 只看该作者
还是没人会,没人遇到过这种情况?
 楼主| 发表于 2014-12-21 21:56 | 只看该作者
gamaray 发表于 2014-12-21 21:19
改成功了也记录不了这么多日志,cpu扛不住了
以前可以的,你这话是什么意思?没明白
 楼主| 发表于 2014-12-21 21:55 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-12-21 21:21
不行就把mp彻底移除再安装一次,其他参数改了能保存吗?
其他参数能保存,包括自动调参和改飞行模式也行,就是LOG BITMARK那里无法保存,不知道为什么
发表于 2014-12-21 21:21 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2014-12-21 20:49
刚才试了,问题依旧,你的办法没起作用
发表于 2014-12-21 21:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-21 20:49 | 只看该作者
刚才试了,问题依旧,你的办法没起作用
发表于 2014-12-20 01:59 | 只看该作者
得知识,顶一个
发表于 2014-12-19 23:05 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2014-12-19 22:54
好的,谢谢,试来看看。你的之前也跟我一样无法保存?
还没试过,一般我都是设定 预设+IMU 在标准及最终参数改 基本没分别
 楼主| 发表于 2014-12-19 22:54 | 只看该作者
发表于 2014-12-19 22:51 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2014-12-19 22:47
是的,改成你那个43006就行了?后面的那些字符要不要照着写?
你知道是为什么会这样吗?
改43006行了
