查看: 536|回复: 7
奇葩的G4 模拟器问题 以前没有遇到过
发表于 2015-1-3 20:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
朋友要入模  建议买了个网上20的4合一模拟器  今天帮他装 装好之后  设置直升机模式  以前都是勾选7通道 反向 就可以了 直接是3d模式
也就是 调出控的画面  控最上方正数第3个开关 但是  朋友这个 7通道和油门是联动的 油门过50% 7通道就自动反向了  没法3d
为了找出问题 用我以前的 模拟器  试了 油门和他不联动 好的 在把他的 放到我的机子上 一样不行  换我的控 在我的机子上 用他的模拟器 也不行
这是不是那个模拟器出场的时候就有问题 还是我哪设置问题  我实在是无语了  希望各位高手 能帮忙解答下
 楼主| 发表于 2015-1-13 23:04 | 只看该作者
问题解决了   就是点开EMU的时候 出现的界面 把Keyboard mapping 方框里的那个 可以打钩的 打上勾就好了
 楼主| 发表于 2015-1-4 18:31 | 只看该作者
好的 试试
发表于 2015-1-4 18:28 | 只看该作者
feichong2006 发表于 2015-1-4 18:25
请问应该如何调整呢
你试试看,正反向可能需要你调一下!
 楼主| 发表于 2015-1-4 18:27 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2015-1-4 18:26
我以前截了一张图,我找找看!
好的 谢谢  我是左手油   还有就是  为什么  用我的模拟器 就没问呢  用他的 就不行
发表于 2015-1-4 18:26 | 只看该作者
请问应该如何调整呢
我以前截了一张图,我找找看!
 楼主| 发表于 2015-1-4 18:25 | 只看该作者
请问应该如何调整呢
发表于 2015-1-4 14:22 | 只看该作者
通道错了!
