查看: 2061|回复: 5
如何查看apm 的飞行日志
发表于 2015-1-6 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有哪位大神可以教我如何查看apm的飞行日志呢?我进入MP---终端---连接apm---输入logs,为什么下面提示logs enabled:none   为啥啊?
发表于 2015-1-6 21:53 | 只看该作者
应该是日志记录没有打开吧?看看泡泡的教程,,忘记在哪边了,,
发表于 2015-1-6 19:18 | 只看该作者
Play_0212 发表于 2015-1-6 19:10
关键现在显示的是没有日志,我刚飞过的,是不是有哪个选项是关于记录日志的我没有打开呢?
默认情况下应该是打开的
 楼主| 发表于 2015-1-6 19:10 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-1-6 18:58
最近固件的话
进入 MP  连接上   左下角  数据闪存日志   通过mavlink 下载闪存日志    下载出来以后通过 ...
发表于 2015-1-6 18:58 | 只看该作者
最近固件的话
进入 MP  连接上   左下角  数据闪存日志   通过mavlink 下载闪存日志    下载出来以后通过 回顾日志查看
老版固件 需要通过终端下载日志
 楼主| 发表于 2015-1-6 18:53 | 只看该作者
怎么没人回答呢?
