查看: 2131|回复: 10
问个H桥单相无刷电机驱动问题
发表于 2015-1-7 10:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如图,自己用4个MOS管组成H桥,对角2个MOS管G脚相连,接到霍尔管的信号输出脚,霍尔管用的是双极锁存型,理论上,转子磁铁转半圈,输出脚1输出+12V,输出脚2是0V,在转半圈,输出脚1是0V,输出脚2是+12V,这个驱动电路图还有什么问题吗?
未标题-2 拷贝.jpg (40.93 KB, 下载次数: 23)
发表于 2015-1-13 17:25 | 只看该作者
大客户,我尽量给优惠
发表于 2015-1-7 19:56 | 只看该作者
场管的栅极驱动电压要10-15伏,场管高温一是没有完全导通损耗大发热,二是上下臂时序不对上下臂直通造成烧管。
发表于 2015-1-7 16:13 | 只看该作者
路过学习下!!
 楼主| 发表于 2015-1-7 16:01 | 只看该作者
hulao888 发表于 2015-1-7 15:43
图没有问题,场管驱动电压要在10-15伏才能使场管充分导通。
用12V 2A的电源应该可以了吧,但是实际中我接上电源MOS管就巨差点烧掉,是不是没有完全导通?
发表于 2015-1-7 15:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-7 13:53 | 只看该作者
欠驱动是什么意思?
发表于 2015-1-7 13:17 | 只看该作者
你这个原理图,理论上是可行的,这个东西,你试了吗
发表于 2015-1-7 12:24 | 只看该作者
上臂欠驱动
发表于 2015-1-7 12:16 | 只看该作者
路过围观 “单相无刷电机”。
发表于 2015-1-7 11:57 | 只看该作者
过路!!!
