全能小机控devo7e的好处就不说了,刷了G大固件后用来飞super cp和 ultra micro P-51, 以前用干电池和镍氢电池供电,干电池换起有成本,镍氢电池由于电压比干电池低,用不了几下就低电压报警了,还不如南孚干电池耐用。 于是买了一块2S 2200mah的锂电池,按道理这锂电池满电电压有8.4V其容量为8.4*2200mah=18.48Wh(一小时放能18.48瓦特), 而爱老婆高能版镍氢电池满电电压1.4*4=5.6V,其容量为5.6*2500mah=14Wh——当然这里没有考虑放电区间的问题,而只是对标称容量的简单计算。但总的来说2S锂电比镍氢容量更大,但实际使用时间反而更低了,特别是刷固件pojie功率后,电流消耗增大,最多飞个3,4次电池就放电到7.4V,只能又充电,比原厂固件的使用时间又要低些。
道理很简单,DEVO7E是使用线性稳压IC (LDO)供电,8.4V电池电压经过LDO的降压到3.3V工作电压,其转换效率只有3.3/8.4=39.3%,而镍氢电池5.6V转换到3.3V,其转换效率有3.3/5.6=58.9%比锂电池好一些。这是线性稳压的特性决定,大量的能源白白浪费在了供电电路上,改进的方法就只有增加一个小型开关电源模块,以前也看到论坛上有人用开关电源模块改进,但改进程度较低,且电压检测部分还存在问题,而经过摸索和集合其他大神改供电电路的经验,我的方案是用开关电源模块将8.4V的电压转换为4V,其转换效率应该能达到90%左右,再用性能较高的低压差LDO将4V转换为3.3V的工作电压,这样将大大提高电池的续航时间。
选用的LDO为SPX3940-3.3,淘宝3块钱一片,其最低的压差可以达到280mV,也就是说其输入端只要达到3.6V就可以稳定的给电路提供3.3V的工作电压,并且供电电流最大能到1A,比起原厂的两个LDO性能大大提高,也解决了pojie功率后原厂LDO给高频头供电能力不足的问题。
先改LDO,再加装开关电源模块,最后还要实现系统能够正确的显示电池的电压,而不是显示降压后的4V电压,避免电池过放。
为了说得清楚,先简述一下DEVO7E的供电电路,如图片,电池电压首先经过二极管D1达到开关PMOS管M1,在关机状态下M1的输入端即源极是有电压的,而此时M1关闭,其输出端即右边的漏极没有电压,遥控器开关打开后M1右边的启动电路将M1打开,M1输出电压给LDO1和LDO2,LDO1产生3.3V的单片机工作电压VDD1,而LDO2产生3.3V工作电压给高频头,开关关闭后M1也关闭,从而使系统断电。因此,为了使开关电源模块开机时工作,而关机时不上电,添加该模块只能在M1的漏极和其下面的焊盘之间,而不是在电池和主板之间。
(203.38 KB, 下载次数: 233)
图1
