查看: 1474|回复: 11
我的精灵2飞到400米以上就无法操作了
发表于 2015-1-8 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次飞我的精灵2,飞到400米以上的高度就无法操作了,前后左右和旋转都不行,只能控制油门杆让它慢慢落下来,飞行高度限制也都设置在了1000米,求解!!!
发表于 2015-1-8 22:05 | 只看该作者
找大疆客服
发表于 2015-1-9 09:56 | 只看该作者
400米  不错啦~~你还想多远???控有设FCC模式吗???
发表于 2015-1-9 14:12 | 只看该作者
除了油门其他都无法控制?飞机有没有自动返航?如果是超出遥控范围,会停顿个十秒钟然后掉头回来,如果飞机定点悬停,可能是你在限制区域飞行吧,是软件给你限制了
发表于 2015-1-9 23:35 | 只看该作者
400米已经很远了啊
发表于 2015-2-3 12:40 | 只看该作者
在限飞区附近吧,有限制的
发表于 2015-2-3 13:36 | 只看该作者
2v. 拉距760米,飘过
发表于 2015-2-13 14:58 | 只看该作者
不应该啊  找客服问下。
发表于 2015-2-13 21:26 | 只看该作者
我也刚好想问这个问题,高度差不多400米,就不上去了,就自动返航,这时候在GPS模式就无法控制器了,只好换姿态模式。
当时我忘了,换了姿态模式后,没有再试能不能冲破400米,下次试试。
除了北 京,现在一般城市没有限制飞行或限制高度吧。
发表于 2015-2-14 12:21 | 只看该作者
新版固件强制限高了,好像 是4 5百米
发表于 2015-2-14 14:59 | 只看该作者
2-3公里无压力,下降最快5米每秒
发表于 2015-2-14 15:27 | 只看该作者
kkdiamm 发表于 2015-2-14 14:59
2-3公里无压力,下降最快5米每秒
v1 飞控吧,还是说老版本的固件,1.08的么?
