查看: 3514|回复: 11
江湖救急 DEVO10加高频头刷SUV固件控JD385的问题求解
发表于 2015-1-8 22:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新手小白,入了一台华科尔的 DEVO 10,同时加了A7105和24L01的高频头,固件刷了SUV的3.5.3.在模拟器练手一段时间后,又按论坛里各位老大介绍的,入了金星达的JD 385练习.现在问题来了,看各位老玩家都说选择V202协议后可用DEVO 10控JD 385,但我按我搜索的内容试了很多次,却始终没成功.现象是在无论在JD 385上的灯快闪还是慢闪的时候,选择控上面的对频,都没有任何反应,感觉是没对上频。所以请教一下:
1.首先一个,是不是加的高频头加错了,根本就不支持?
2.DEVO 10用SUV的3.5.3固件,如何设置才能控JD 385,最好是从新建模型开始,确实是新手小白,希望老大们指点的时候,步骤能详细点.当然如果有现成的配置文件,不胜感激!
3.用DEVO 10控JD 385,该如何对频.
先向各位老大谢了.
 楼主| 发表于 2015-1-9 15:48 | 只看该作者
jjhzc 发表于 2015-1-9 12:40
不行,977是六通3D直机,配置复杂点,其它都简单。
我的问题感觉是24L01这个高频头没工作,在385开始慢闪的时候,用控对频,385没有任何反应.
发表于 2015-1-9 12:40 | 只看该作者
老九 发表于 2015-1-9 11:15
我也是在385通电后,立即开控。然后在385上灯快闪和慢闪的时候,分别选择对频,385都没有任何反应。还有 ...
 楼主| 发表于 2015-1-9 11:15 | 只看该作者
jjhzc 发表于 2015-1-9 10:46
JD 385,对频,先开385,再迅速开控。
我也是在385通电后,立即开控。然后在385上灯快闪和慢闪的时候,分别选择对频,385都没有任何反应。还有我看你发的链接,977的配置文件可以用在385上吗?
发表于 2015-1-9 10:46 | 只看该作者
发表于 2015-1-9 10:43 | 只看该作者
发表于 2015-1-9 10:37 | 只看该作者
用的是这两个模块
是这样装的
 楼主| 发表于 2015-1-9 10:24 | 只看该作者
jjhzc 发表于 2015-1-9 10:21
我是金星达、伟力911、伟力913、伟力977都能控制,977用的是别人配置好的文件,
前辈,方便共享一下这些机型的配置文件吗?还有,在对频的时候该怎样操作呀,我始终没对上。
发表于 2015-1-9 10:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-9 09:02 | 只看该作者
对的,金星达的JD385
发表于 2015-1-9 03:09 | 只看该作者
金星达 JD385?
发表于 2015-1-9 03:08 | 只看该作者
这样也行?  你说的设备我都有  回头我试试
