查看: 6826|回复: 63
~~~~~(5)977新手的福音,小鸡的变革---跟炸机say bye bye
发表于 2015-1-9 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    还在为炸机而苦恼?还在为炸坏配件等快递?还在为不敢飞三轴、3D而烦恼?还在为几块十几块钱的配件抱怨快递费用高?还在用练习脚架?你太out 了!!!
      神马一键倒飞一键刷锅都是浮云。只有自己飞出的动作才会带来身心的愉乐。不管你入魔多久,尽管你没飞过三轴,赶快放弃手中的锤子机入手六通来享受3D的飞行乐趣吧。只要你飞过锤子机,只要你六轴模式能安全降落,那么恭喜你从此告别炸机啦!!!
    下面请跟随本人一起一步步进入爽翻零炸机时代吧…………
    首先说明:此方法不是傻瓜式3D飞行,所有动作都需要自己做,这只是挽救炸机的方法,减少炸机次数甚至零炸机,当然老鸟可能用不着,但对于新手,嘿嘿。。。。简直是福音!!!
来张入机以来最惨炸机图:十字盘报废、尾垂没了
言归正传:首先拆开摇空器外壳
2、扒下所有插头以免损坏电线
3、拆下左右操控杆(共八颗螺丝)拆操控杆时先拆下左右手切换的横梁
4拆下电路板并翻过来,如图电路左边有四个按钮,把最左边的一个按钮两脚用电烙铁引出两条线备用约二十公分(不分正负极)
5装上电路板和左右操控杆
6、在摇控器顺手的地方开口(一定是最顺手的地方),本人认为特技开关旁很方便。
7、在旧摇控器上拆一个微调开关按在开口处并在两脚处接上引出的两根线。
8、装好摇控器,收功,一切O啦!
    用法:不管任何高难度动作尽管去做,随便翻!无法控制时只要在飞机正飞状态下按一下所改开关,飞机立马旋停!!!经测试只要飞机与地面有十几二十公分的高度,猛推油同时按键,想炸机都难!
     注:其实就是6轴与3轴切换多加了一个按钮,只是安装在特别顺手的地方,建议厂家把切换按钮改在顺手位置!
        各位魔友爽翻去吧!!!
        灰机2014
        2015。1。9
参与人数 2威望 +5 收起 理由
遂宁电直模友 + 4 很给力!
shuhsien + 1 赞一个!
发表于 2015-6-15 09:03 | 只看该作者
我以为飞那么大动静是弄个按钮是可以再任何 正倒侧面对地面的情况下一按立马修正到悬停呢。。。。。。。。。。。。。。。
63
发表于 2015-6-15 08:30 | 只看该作者
62
发表于 2015-6-12 15:45 | 只看该作者
我擦,这功能叼,一键救机啊
发表于 2015-6-12 15:36 | 只看该作者
驰远80就可以自己飞平
发表于 2015-5-19 23:09 | 只看该作者
这是我改的.增加大小舵切换和六轴切换
59
 楼主| 发表于 2015-1-29 12:45 | 只看该作者
下载客户端了,顶下自己的贴,不过客户端使用不是很方便!
 楼主| 发表于 2015-1-26 16:37 | 只看该作者
改机更有乐趣!
57
 楼主| 发表于 2015-1-22 13:17 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2015-1-22 06:21
v922的那个正飞手法倒飞是满足初哥炫酷体验的,我刚拿到手时试过几次就再也不用了。V977还潜藏了这个功能 ...
3d还是正常飞,这个只能当着救机的方法,比熄火开关好用!
56
发表于 2015-1-22 06:21 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2015-1-21 16:59
没错,977就是这样的! 完全是正飞手法,问题是学会了倒飞了, 突然用正飞手法, 估计还是要炸!
v922的那个正飞手法倒飞是满足初哥炫酷体验的,我刚拿到手时试过几次就再也不用了。V977还潜藏了这个功能,只是没有加以利用。真正学飞3D,肯定还是要正规手法。
55
发表于 2015-1-21 16:59 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2015-1-10 09:05
说不定可以的,而且可以用正飞手法控制,类似V922的L模式。。。
54
 楼主| 发表于 2015-1-20 18:47 | 只看该作者
wssddpy 发表于 2015-1-19 23:25
一键稳定,太创意了!
只是加装一个按键,感觉挺有用的!
53
发表于 2015-1-19 23:25 | 只看该作者
一键稳定,太创意了!
52
 楼主| 发表于 2015-1-19 20:43 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2015-1-18 07:59
试过了6轴倒飞,完全正手手法,而且具备6轴的超稳定性。只是切换回来的时候要小心了,油门要迅速改换到负螺 ...
翻正时飞高点,一切ok
51
发表于 2015-1-18 07:59 | 只看该作者
试过了6轴倒飞,完全正手手法,而且具备6轴的超稳定性。只是切换回来的时候要小心了,油门要迅速改换到负螺距。只是试试好玩而已。。。
50
 楼主| 发表于 2015-1-17 22:05 | 只看该作者
527071208 发表于 2015-1-15 19:26
这你也想的出来,有什么用?
减小炸机机率!
49
发表于 2015-1-17 03:27 | 只看该作者
灰机2014 发表于 2015-1-16 18:47
倒飞记得油门向上哦!
切记切记!我要试试6轴倒飞的
48
 楼主| 发表于 2015-1-16 18:47 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2015-1-16 04:45
这个开关位置挺好,很方便,不过我还是习惯切熄火
倒飞记得油门向上哦!
47
发表于 2015-1-16 12:26 | 只看该作者
这才是真的技术活
46
发表于 2015-1-16 04:45 | 只看该作者
灰机2014 发表于 2015-1-15 20:03
做得好仔细!用着如何,是不是很方便。
