查看: 5095|回复: 31
3D FPV 是穿越机的未来---谈谈想法和感受--更新装机完整照片
发表于 2015-1-13 08:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
早几年,SONY发布3D眼镜的时候,就准备搞个数字的3D FPV,由于种种困难,没能进行下去。
最近穿越机又流行起来,搞3D FPV的想法又继续点燃,不同于普通多旋翼的航拍FPV,那种追求是为后期视频提供构图参照---毕竟盲拍出来的效果是无法保证的。
而穿越机就不同了, 天生就追求的实时的视角---可以是张开翅膀在天空翱翔的老鹰, 可以是在林中穿梭的飞鸟。需要完全的角色变化,从人变成动物,可以飞,可以跑,可以跳。想想如果眼前只是个2D的显示器,老鹰的眼睛能逮到兔子吗, 兔子的眼前是显示器的话,兔子还能迅速钻洞吗?
3D FPV从视角上解决了从人类变成其他动物的第一个问题----“看到什么”  ,再也不是显示屏,而是真实的动物视角。 好多人刚FPV的时候,总是很难适应,这里我认为有2个原因,第一个就是2D的显示,让你没有了空间感,没有了融入感。 不是我们大脑日常习惯的环境,大脑需要好长时间才需要适应二维的世界。 第二个原因:在2D的显示器上不严重---颠覆的新视角,人类双眼的距离固定,视差也相对固定,双眼在正前方, 看到的是前面的场景, 无法看到上下和后方。而通过3D眼镜的安装位置变化,可以很容易的改变这一切,当然也可通过定制云台,远程控制视角的变化,动态切换视角。实现真正的人到动物的转变。
上面说的问题, 如果FPV直接使用3D FPV,那第一个问题就很自然的被跳过,大脑直接面对第二个问题,而第二个问题的体验是一种乐趣和刺激,而不是枯燥的适应和屈服、
我的3D FPV安装的第一阶段是完成了,  初步体验简单总结下:
缺点:
1. 头有点晕,信息量太大, 大脑一下子接受不了
2. 没有找到高分辨率的屏, 颗粒比较大--由于是3D,大脑很快就忽略掉这个问题。
3. 图传接收有点大, 重了些, 后面要想办法调整下头戴的平衡
4.
优点:
1.没有了FPV的适应期(我是第一步就3D的,看2D屏幕我完全适应不了)
2.身临其境,总想用手去抓东西,总不经意的要歪头躲避,忘记了自己在FPV,“虚拟”现实不虚拟,很真实,大脑条件反射
3.震撼
4.震撼
5.两套图传**,冗余,更安全更可靠,因为看不到图像飞丢飞机的概率降低些
后期计划:
1. 加装可变换摄像头位置和角度的云台
     a:2个摄像头的距离可变-----更大的视差:从老鼠到大象
     b:摄像头左右的角度可变----视角可变,老鹰看到的是前面, 兔子可以看到上方和后方
     c:一个摄像头向下,一个向上:不晓得大脑会如何处理,回头测试下我的大脑。根据检验,如果图像差别过大,人类大脑不能合成3D景象。
     d:同时抬头,低头,转向,这个常用, 在飞行时,可以不改变飞机的飞行动作,迅速的改变自己的视野,从人类到鸟类又进了一步。
     e: 以上参数支持远程切换和调整,需要占用遥控器几个通道控制云台,云台可以支持增稳。
2. 提高分辨率
3. 降低成本
4.逐步数字化,减少场景失真,干扰
DIY的链接
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &tid=1031073&extra=
发表于 2015-10-30 13:20 | 只看该作者
技术贴····必须顶·
 楼主| 发表于 2015-1-22 14:36 | 只看该作者
lw123456 发表于 2015-1-22 14:25
楼主,能指导我这个新手??可以的话,留一个QQ联系方式!!谢谢
有问题这里就可以直接问,大家都会相互帮助的
我qq20754739
发表于 2015-1-22 14:25 | 只看该作者
发表于 2015-1-18 16:46 | 只看该作者
longplayer 发表于 2015-1-13 16:12
这个请慎重,根据我的经验,当你的眼睛告诉大脑你在高速运动,还是以一种人类身体无法达到的方式运动,你会 ...
晕机的 感受 让你解析得这么清晰
发表于 2015-1-15 02:08 | 只看该作者
早就习惯了。。。玩几天的3D游戏+T3眼镜,呵呵呵
发表于 2015-1-15 02:05 | 只看该作者
我的想法是用光场相机做,只需要一个镜头。。强力顶楼主
发表于 2015-1-14 16:06 | 只看该作者
楼主你两个屏幕之间的距离这么大,对你的3D效果影响大吗?我的间隔大了之后,感觉3D效果要打折
发表于 2015-1-14 11:58 | 只看该作者
请问楼主的这个电子称质量和精度怎样,也想买个
发表于 2015-1-14 08:53 | 只看该作者
时间问题了
发表于 2015-1-14 08:48 | 只看该作者
分析的不错
 楼主| 发表于 2015-1-14 07:53 | 只看该作者
是这样的,大脑这一关很难过去,飞行员也要训练很久很久的。这种眼镜还有各种问题,分辨率问题,干扰问题,都直接影响大脑对画面的处理和合成。运动速度的问题,也是大脑一下子处理不了的,开始必须晕,慢慢训练,也许有些改善。
 楼主| 发表于 2015-1-14 07:50 | 只看该作者
风之哀伤 发表于 2015-1-14 02:37
3d穿越眼镜累,老美有小型摄像头组件,不过3d航拍价值还是挺高,
航拍的商业价值很大, 穿越这种,纯粹是个人飞行体验,玩具,应该目前不会有多大的商业价值。
也许过个几年,可以搞飞行实况体验, 专业飞手飞手,或者定制好航线,让普通人实时接收体验飞翔,一次10分钟,收费100.
发表于 2015-1-14 02:37 | 只看该作者
发表于 2015-1-13 19:02 | 只看该作者
熊猫面团 发表于 2015-1-13 09:35
已经出了 我试过了 很晕。。不是一般的晕 如果固定翼3dfpv 里面画面看起来又不太像3d感觉 但要是玩250四轴 ...
还是普通的好判断距离
发表于 2015-1-13 18:35 | 只看该作者
不是有双路图传吗
发表于 2015-1-13 17:34 | 只看该作者
两个视频的话 osd的信息要怎么显示呢?
发表于 2015-1-13 16:12 | 只看该作者
这个请慎重,根据我的经验,当你的眼睛告诉大脑你在高速运动,还是以一种人类身体无法达到的方式运动,你会很投入,但是你耳朵的前厅(感觉运动的器官)却高速大脑你没再运动,两种信号冲突,大脑会发出指令让你胃部来告诉你这样“不科学”,差点的人10分钟,好点的人半个小时就会呕吐
 楼主| 发表于 2015-1-13 13:36 | 只看该作者
126P 发表于 2015-1-13 12:46
这个看过,等结果。
已经更新整机图片
发表于 2015-1-13 12:46 | 只看该作者
caocheng 发表于 2015-1-13 10:53
我DIY的,双摄像头,双图传。 有想法有实践才行
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&t ...
这个看过,等结果。
