查看: 1998|回复: 20
谁知道这个甲醇发动机多大
发表于 2015-1-22 19:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个适合多大飞机朋友送的我只玩过电动, 油机没玩过
发表于 2015-2-1 21:50 | 只看该作者
40级的飞机都可用,大金星之类的
发表于 2015-1-29 19:34 | 只看该作者
9692 发表于 2015-1-28 21:47
两米二的像真机装46机器?不装汽油26都跑不起来吧
如果是像真机,当然要上汽油发动机了,像真机本身就比较重。
发表于 2015-1-28 21:47 | 只看该作者
zhaolong01 发表于 2015-1-25 12:57
可以上这台发动机,可能会有点吃力。最好使用50级的发动机。
 楼主| 发表于 2015-1-27 21:20 | 只看该作者
奶牛骑兵 发表于 2015-1-26 17:18
雷虎早期的42及发动机  排量约=7毫升  可以飞1.4---1.6米练习机   要上2.2米的飞机可能只能上滑翔机
谢谢
发表于 2015-1-26 17:18 | 只看该作者
发表于 2015-1-26 10:26 | 只看该作者
发表于 2015-1-25 21:31 | 只看该作者
两米二初教六上42级雷虎,你确定吗?
发表于 2015-1-25 12:57 | 只看该作者
神牛一族 发表于 2015-1-24 06:03
少将同志,请你表述清楚点,不要误导新人啊。
我的初教六翼展2米2,能上这台发动机吗?
发表于 2015-1-24 06:03 | 只看该作者
zhaolong01 发表于 2015-1-22 20:15
这是42级发动机,可以上1.6米以上的飞机。
发表于 2015-1-23 09:08 | 只看该作者
7CC
发表于 2015-1-22 21:25 | 只看该作者
使用寿命不太长
 楼主| 发表于 2015-1-22 21:13 | 只看该作者
zhaolong01 发表于 2015-1-22 20:29
如果装在一米的飞机上,太重了,即使飞起来了也很难控制。
太感谢
 楼主| 发表于 2015-1-22 20:31 | 只看该作者
发表于 2015-1-22 20:29 | 只看该作者
qigaibang123 发表于 2015-1-22 20:19
可以上那么大的飞机啊! 我装一个一米的飞机要得不了
发表于 2015-1-22 20:24 | 只看该作者
雷虎GP42
 楼主| 发表于 2015-1-22 20:19 | 只看该作者
发表于 2015-1-22 20:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-22 20:15 | 只看该作者
发动机质量咋样 有谁用过,  能拉多大飞机
发表于 2015-1-22 20:13 | 只看该作者
8毫升左右
